您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » PPTC汽车电路保护之电机失速保护
whptc
whptc   |   当前状态:在线
总积分:172  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-09-25
PPTC汽车电路保护之电机失速保护
whptc  发表于 2012/9/24 16:53:10      1085 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
动机械均有可能出现堵塞或断裂故障,并可导致电机失速。在电机失速时继续供给电源会导致电机的损坏和/或驱动装置的损毁。将 pptc器件与电机驱动器串联起来后,可以保护电机和驱动电子电路,防止在失速或负载过大的状态下系统发生故障。在故障清除后(而且电源断开后),系统可以重新开始正常的运行,无需进行维护或更换部件。多年以来,pptc器件一直是汽车工业中最为常用的保护车座、车窗和其它电机的方案。在这些应用中,使用pptc器件要求考虑串联电阻的阻值和器件的最大保持电流额定值。室温下的最大工作电流为,16V下为15A,30V下为9A。
在这些应用中,当这些系统由于过电流或过热状态而导致外部故障时,pptc器件能够允许电机驱动和控制器系统继续运行。其优点在于提供了一种功能强大和可靠的产品,在其它部件出现故障时可以保护系统。
  • antge
    antge   |   当前状态:在线
    总积分:122  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-09-26
    antge   发表于 2012/9/25 11:33:41
    楼主少了点,不够学习哦。我是做元器件的,有兴趣可以交个朋友。一起探讨
    引用 antge 2012/9/25 11:33:41 发表于2楼的内容
