您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » TFBGD-9000高速多通道光纤光栅解调仪
ouyaop
ouyaop   |   当前状态:离线
总积分:186  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-07-06
ouyaop  发表于 2007/6/19 0:39:03      848 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
高速多通道光纤光栅解调仪
TFBGD-9000
一、产品简介
    哈尔滨泰达尔科技有限公司结合多年来从事结构健康监测的经验和实际工程的需求,开发出了具有自主知识产权的系列光纤光栅传感解调仪。包括:便携式解调仪器、高精度单通道解调仪、高速多通道解调仪。采用最新型的高性能嵌入式处理器作为核心单元设计了高速数据采集模块,使系统具有优异的动态测量性能;仪器内置精密波长参考,确保测量精度;彩色液晶数据显示,人机界面友好;模块化设计,结构可靠耐用,具有良好的环境适应性和高性能价格比,非常适于桥梁、大坝、高层建筑、隧道、高速公路、电力、石油化工、消防、暖通等领域的结构应变和温度的实时监测。
二、性能指标
    TFBGD-210便携式光纤光栅解调仪主要性能指标如下表所示:
性 能 指 标
光学通道16~64个(可任意扩展)
波长范围1520~1570 nm
波长分辨率1 pm
重复性2 pm
扫描频率300 HZ(可软件设置)
供电方式220 V交流
数据存储方式USB接口数据存储
通讯接口以太网,RS-232,USB
机械尺寸480 X 460 X 180mm
三、仪器特点
  • 采用大功率扫描激光光源,适于大型工程的分布式监测;
  • 无需昂贵的光开关设备,可实现真正的多通道同步采集;
  • 采用并行数据处理算法,通道之间无延时,具有极佳的动态性能;
  • 通道扩展性极强,可轻松扩展至64通道,通道扩展成本低;
  • 扫描速度为300HZ,可通过软件设置扫描速度,兼容静态工作方式;
  • 光纤传感器容量大;64通道时可接2000个以上的FBG传感器;
  • 数据采集装置与光纤接入模块一体化,结构简单,安装方便;
