您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » ZJHF气动三通调节阀
locacell
locacell   |   当前状态:在线
总积分:151  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-04-27
ZJHF气动三通调节阀
locacell  发表于 2012/9/25 17:15:17      841 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
ZJHF(H)型气动三通调节阀有合流与分流两种作用方式,在某些场合可以代替两个二通阀和一个三通阀接管而得到广泛运用。实现对压力、流量、温度、液位等参数的调节,阀芯结构采用圆筒薄壁窗口,并采用阀芯侧面导向,稳定性好、不易产生震动、噪声低、允许使用压差大,连线简单等特点。公称通径和压差较小时,合流阀可用于分流场合,可互换使用,但公称通径大于DN100和压差较大的分流场合,不能互换使用。
标准规格
阀体型式:三通铸造球型阀体
阀芯型式:三通型双座阀芯
公称通径:DN20~300 NPS 3/4〞~ 12〞
公称压力:PN16 ~ 100 CLASS 150LB ~ 600LB
连接方式:法兰:FF、RF、MF、RTJ
焊接:SW、BW
法 兰 距:符合IEC 60534
阀盖形式:标准型(-5℃~230℃)、
散热片型(-45℃~大于230℃场合)、
低温加长型(-196℃~ -45℃)、波纹管密封型
填 料:V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等
密 封 垫:金属夹石墨密封垫
执行机构:气动:多弹簧薄膜执行机构 、活塞式执行机构
表面涂漆:绿色 丙稀酸聚胺酯磁漆
标准规格
阀体型式:三通铸造球型阀体
阀芯型式:三通型双座阀芯
焊接:SW、BW
法 兰 距:符合IEC 60534
阀盖形式:标准型(-5℃~230℃)、
密 封 垫:金属夹石墨密封垫
表面涂漆:绿色 丙稀酸聚胺酯磁漆
购买更多三通调节阀请进入:http://www.zjxkfm.com
