您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 宁波弗兰克全自动超声波清洗机
niudangdang
niudangdang   |   当前状态:在线
总积分:69  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-01
宁波弗兰克全自动超声波清洗机
niudangdang  发表于 2012/9/25 18:56:02      1708 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
  电源:三相 380V 50HZ 控制:AC 220V
  清洗介质:水基
  清洗零件最大尺寸(宽χ高):400χ300mm
  装料高度: 850mm
  输送带承受能力: 100kg/m2
  输送速度: 0.18-1.8m/min(可调)
  超声波清洗机:www.nbflkjx.com最佳清洗线速度:0.6-1.0m/min范围内,根据零件复杂系数,适当调整速度。
  清洗喷射压强:0.32Mpa 清洗理论流量:20t/h
  漂洗喷射压强:0.32Mpa 漂洗理论流量:20t/h
  最高过滤精度:80μ
  清洗液,漂洗液温度:常温~70℃ (可调 自动控温)
  清洗液,漂洗液加热方式:
  电加热:清洗液加热功率 21KW(7KWχ3 =21KW)
  漂洗液加热功率 21KW(7KWχ3 = 21KW)
  清洗液,漂洗液液箱容积: 0.45m3×2只
  输送带传动电机功率: 0.55KW
  清洗泵电机功率: 4KW
  漂洗泵电机功率: 4KW
  油水分离器电机功率: 0.18KW
  吸雾电机功率: 0.37KW
  外型尺寸(长×宽×高)4000×1570×1850(mm)
  峰值功率:电加热式 约53KW
  机器总重: 2880Kg
产品信息:www.nbflkcyb.com
