您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » Windows XP(SP2)系统服务详细描述2
aasevenl
aasevenl   |   当前状态:离线
总积分:354  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-03-13
aasevenl  发表于 2007/6/20 8:18:34      1677 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
16、显示名称:Error Reporting Service
    ◎进程名称:svchost.exe -k netsvcs
    ◎微软描述:服务和应用程序在非标准环境下运行时允许错误报告。
    ◎补充描述:微软的应用程序错误报告服务,对于大多数用户来说也没什么用处。这个服务每当在在使用微软的软件时如果发生了错误,系统会自动将错误代码作为一个备份文件,并且询问你是否要把文件发送至微软以寻求帮助?由于普通用户与微软总部联系的机会实在是很少.
    ◎默认:自动
    ◎建议:禁用
    17、显示名称:Event Log
    ◎进程名称:services.exe
    ◎微软描述:启用在事件查看器查看基于 Windows 的程序和组件颁发的事件日志消息。无法终止此服务。
    ◎补充描述:事件查看器。允许事件讯息显示在事件检视器之上。
    ◎默认:自动
    ◎建议:自动
    18、显示名称:Fast User Switching Compatibility
    ◎微软描述:为在多用户下需要协助的应用程序提供管理。
    ◎补充描述:另外像是注销画面中的切换使用者功能,一般建议采用默认手动,否则可能很多功能实现。如果你基于安全性考虑,并且不使用多用户环境,可以停止。
    ◎默认:手动(已启动)
    ◎建议:手动
    19、显示名称:Help and Support
    ◎微软描述:启用在此计算机上运行帮助和支持中心。如果停止服务,帮助和支持中心将不可用。如果禁用服务,任何直接依赖于此服务的服务将无法启动。
    ◎补充描述:如果不使用就关了吧,现实中证明没有多少人需要它,除非有特别需求,否则建议停用。
    ◎默认:自动
    ◎建议:手动
    20、显示名称:HTTP SSL
    ◎进程名称:svchost.exe -k HTTPFilter
    ◎微软描述:此服务通过安全套接字层(SSL)实现 HTTP 服务的安全超文本传送协议(HTTPS)。如果此服务被禁用,任何依赖它的服务将无法启动。
    ◎补充描述:SP2新增的服务,默认就是手动,实际使用中也没见它启动过,就不要管它了!
    ◎默认:手动
    ◎建议:手动
    21、显示名称:Human Interface Device Access
    ◎微软描述:启用对智能界面设备 (HID)的通用输入访问,它激活并保存键盘、远程控制和其它多媒体设备上的预先定义的热按钮。如果此服务被终止,由此服务控制的热按钮将不再运行。如果此服务被禁用,任何依赖它的服务将无法启动。
    ◎补充描述:如果没有什么HID装置,可以停用。比如键盘上调音量的按钮就属于智能界面设备。
    ◎默认:禁用
    ◎建议:禁用
    22、显示名称:IMAPI CD-Burning COM Service
    ◎进程名称:imapi.exe
    ◎微软描述:用 Image Mastering Applications Programming Interface(IMAPI) 管理 CD 录制。如果停止该服务,这台计算机将无法录制 CD。如果该服务被停用,任何依靠它的服务都无法启动。
    ◎补充描述:XP 整合的 CD-R 和 CD-RW 光驱上拖放的烧录功能,可惜比不上烧录软件,关掉还可以加快Nero的开启速度,如果习惯使用第三方软件或者根本没有刻录机,那就停用。占用1.6兆内存。
    ◎默认:手动
    ◎建议:禁用
    23、显示名称:Indexing Service
    ◎进程名称:cisvc.exe
    ◎微软描述:本地和远程计算机上文件的索引内容和属性;通过灵活查询语言提供文件快速访问。     ◎补充描述:索引服务。简单的说可以让你加快搜查速度,不过我想应该很少人和远程计算机作搜寻吧,除非特殊工作。
    ◎默认:手动
    ◎建议:手动
    24、显示名称:Internet Connection - Firewall (ICF) / Sharing (ICS)
    ◎进程名称:svchost.exe
    ◎微软描述:为家庭和小型办公网络提供网络地址转换、寻址、名称解析和/或入侵保护服务。
    ◎补充描述:在SP2中已经被Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS)取代。
    ◎默认:手动
    ◎建议:手动
    25、显示名称:IPSEC Services
    ◎进程名称: lsass.exe
    ◎微软描述:管理 IP 安全策略以及启动 ISAKMP/Oakley (IKE) 和 IP 安全驱动程序。
    ◎补充描述:IP 安全性服务。协助保护经由网络传送的数据。IPSec 为一重要环节,为虚拟私人网络 (VPN) 中提供安全性,而 VPN 允许组织经由因特网安全地传输数据。在某些网域上也许需要,但是一般使用者大部分是不太需要的,可停止。
    ◎默认:自动
    ◎建议:手动
    26、显示名称:Logical Disk Manager
    ◎微软描述:监测和监视新硬盘驱动器并向逻辑磁盘管理器管理服务发送卷的信息以便配置。如果此服务被终止,动态磁盘状态和配置信息会过时。如果此服务被禁用,任何依赖它的服务将无法启动。
    ◎补充描述:逻辑磁盘管理员。磁盘管理员用来动态管理磁盘,如显示磁盘可用空间等和使用 Microsoft Management Console(MMC)主控台的功能,该服务对于经常使用移动硬盘、闪盘等外设的用户必不可少,根据具体情况。改为手动后需要时它会通知你。
    ◎默认:自动
    ◎建议:自动
    27、显示名称:Logical Disk Manager Administrative Service
    ◎进程名称:dmadmin.exe /com
    ◎微软描述:配置硬盘驱动器和卷。此服务只为配置处理运行,然后终止。
    ◎补充描述:逻辑磁盘管理员系统管理服务。使用 Microsoft Management Console(MMC)主控台的功能时才用到。磁盘管理服务。需要时它会通知你,所以一般手动。
    ◎默认:手动
    ◎建议:手动
    28、显示名称:Machine Debug Manager Service
    ◎进程名称:mdm.exe
    ◎微软描述:支持对 Visual Studio 和脚本调试器进行本地和远程调试。如果该服务停止,调试器将不能正常工作。
    ◎补充描述:对于开发人员使用的脚本调试器,一般不需要。
    ◎默认:手动
    ◎建议:手动
    29、显示名称:Messenger
    ◎微软描述:传输客户端和服务器之间的 NET SEND 和 Alerter 服务消息。此服务与 Windows Messenger 无关。如果服务停止,Alerter 消息不会被传输。如果服务被禁用,任何直接依赖于此服务的服务将无法启动。
    ◎补充描述:信使服务。允许网络之间互相传送提示信息的功能,net send 功能,如不想被骚扰话可关了。
    ◎默认:禁用
    ◎建议:禁用
    30、显示名称:MS Software Shadow Copy Provider
    ◎进程名称:dllhost.exe /Processid:{ED4B06E8-12C4-4351-BA07-2B43EB72B786}
    ◎微软描述:管理卷影复制服务拍摄的软件卷影复制。如果该服务被停止,软件卷影复制将无法管理。如果该服务被停用,任何依赖它的服务将无法启动。
    ◎补充描述:如上所说的,用来备份的东西,如 MS Backup 程序就需要这个服务,但是大多数人用不到这个功能。
    ◎默认:手动
    ◎建议:手动
    31、显示名称:Net Logon
    ◎进程名称:lsass.exe
    ◎微软描述:支持网络上计算机 pass-through 帐户登录身份验证事件。
    ◎补充描述:一般家用计算机不太可能去用到登入网络审查这个服务。登陆Domain Controller用的,大众用户快关。如果要使用网内的域服务器登录到域时,启动。
    ◎默认:手动
    ◎建议:手动
    32、显示名称:NetMeeting Remote Desktop Sharing
    ◎进程名称:mnmsrvc.exe
    ◎微软描述:使授权用户能够通过使用 NetMeeting 跨企业 intranet 远程访问此计算机。如果此服务被停用,远程桌面服务将不可用。如果此服务被禁用,任何依赖它的服务将无法启动。
    ◎补充描述:NetMeeting 远程桌面共享。让使用者可以将计算机的控制权分享予网络上或因特网上的其它使用者,用NetMeeting实现电脑共享。 如果你重视安全性,就关。如果你需要用到远程桌面求助或帮助别人就别动。
    ◎默认:手动
    ◎建议:手动
