您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » Windows XP(SP2)系统服务详细描述3
aasevenl
aasevenl   |   当前状态:离线
总积分:354  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-03-13
aasevenl  发表于 2007/6/20 8:15:47      1322 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
33、显示名称:Network Connections
    ◎进程名称:svchost.exe -k netsvcs
    ◎微软描述:管理“网络和拨号连接”文件夹中对象,在其中您可以查看局域网和远程连接。
    ◎补充描述:网络连接。控制你的网络连接,因特网、局域网要用的东东。关了就看不见网络连接了,不过需要的时候可以随时打开,不影响上网!
    ◎默认:手动(已启动)
    ◎建议:手动
    34、显示名称:Network DDE
    ◎进程名称:netdde.exe
    ◎微软描述:为在同一台计算机或不同计算机上运行的程序提供动态数据交换(DDE) 的网络传输和安全。如果此服务被终止, DDE 传输和安全将不可用。如果此服务被禁用,任何依赖它的服务将无法启动。
    ◎补充描述:网络 DDE。一般人好像用不到。
    ◎默认:禁用
    ◎建议:禁用
    35、显示名称:Network DDE DSDM
    ◎进程名称:netdde.exe
    ◎微软描述:管理动态数据交换 (DDE) 网络共享。如果此服务终止,DDE 网络共享将不可用。如果此服务被禁用,任何依赖它的服务将无法启动。
    ◎补充描述:网络 DDE DSDM。一般好像用不到。
    ◎默认:禁用
    ◎建议:禁用
    36、显示名称:Network Location Awareness (NLA)
    ◎微软描述:收集并保存网络配置和位置信息,并在信息改动时通知应用程序。
    ◎补充描述:如果不使用ICF和ICS可以关了它。如有网络共享或ICS/ICF可能需要(服务器端)。对于移动办公用户,启动。
    ◎默认:手动(已启动)
    ◎建议:手动
    37、显示名称:Network Provisioning Service
    ◎微软描述:为自动网络提供管理基于域的 XML 配置文件。
    ◎补充描述:
    ◎默认:手动
    ◎建议:手动
    38、显示名称:NT LM Security Support Provider
    ◎进程名称:lsass.exe
    ◎微软描述:为使用传输协议而不是命名管道的远程过程调用(RPC)程序提供安全机制。
    ◎补充描述:NTLM 安全性支持提供者。如果不使用 Message Queuing 或是Telnet Server 那就关了它,一般用户也用不上。
    ◎默认:手动
    ◎建议:手动
    39、显示名称:Performance Logs and Alerts
    ◎进程名称:smlogsvc.exe
    ◎微软描述:收集本地或远程计算机基于预先配置的日程参数的性能数据,然后将此数据写入日志或触发警报。如果此服务被终止,将不会收集性能信息。如果此服务被禁用,任何依赖它的服务将无法启动。
    ◎补充描述:性能记录文件及警示。记录机器运行状况而且定时写入日志或发警告,内容比较专业, 可以不用。
    ◎默认:手动
    ◎建议:手动
    40、显示名称:Plug and Play
    ◎进程名称:services.exe
    ◎微软描述:使计算机在极少或没有用户输入的情况下能识别并适应硬件的更改。终止或禁用此服务会造成系统不稳定。
    ◎补充描述:即插即用。顾名思义就是 PNP 环境,一般计算机中都需要PNP环境的支持,所以不要关闭。
    ◎默认:自动
    ◎建议:自动
    41、显示名称:Portable Media Serial Number Service
    ◎微软描述:Retrieves the serial number of any portable media player connected to this computer. If this service is stopped, protected content might not be down loaded to the device.
    ◎补充描述:WmdmPmSN(便携的媒体序号服务)。获得系统中媒体播放器的序列号,用于控制盗版音乐文件复制到便携播放器上,如MP3、MD等。该服务进程名为Svchost.exe。
    ◎默认:手动
    ◎建议:手动
    42、显示名称:Print Spooler
    ◎进程名称:spoolsv.exe
    ◎微软描述:将文件加载到内存中以便迟后打印。
    ◎补充描述:打印多任务缓冲处理器。可以优化打印,对于打印功能有一定的帮助,如果根本没有打印机,可以关了。
    ◎默认:自动
    ◎建议:手动
    43、显示名称:Protected Storage
    ◎进程名称:lsass.exe
    ◎微软描述:提供对敏感数据(如私钥)的保护性存储,以便防止未授权的服务,过程或用户对其的非法访问。
    ◎补充描述:受保护的存放装置。用来储存你计算机上密码的服务,像 Outlook、拨号程序、其它应用程序、主从架构等等。视具体使用环境而定,在不安全的环境下建议停止。
    ◎默认:自动
    ◎建议:手动
    44、显示名称:QoS RSVP
    ◎进程名称:rsvp.exe
    ◎微软描述:为依赖质量服务(QoS)的程序和控制应用程序提供网络信号和本地通信控制安装功能。
    ◎补充描述:QoS 许可控制,RSVP。用来保留 20% 带宽的服务,如果你的网卡不支持802.1p 或在你计算机的网络上没有 ACS server,那就不用多说了,关了它。
    ◎默认:手动
    ◎建议:手动
    45、显示名称:Remote Access Auto Connection Manager
    ◎微软描述:无论什么时候当某个程序引用一个远程 DNS 或 NetBIOS 名或者地址就创建一个到远程网络的连接。
    ◎补充描述:如果你的机器提供网络共享服务就启动它,以避免网络断线后手动连接,否则停止。     ◎默认:手动
    ◎建议:手动
    46、显示名称:Remote Access Connection Manager
    ◎微软描述:创建网络连接。
    ◎补充描述:根据具体情况而定。
    ◎默认:手动
    ◎建议:手动
    47、显示名称:Remote Desktop Help Session Manager
    ◎进程名称:sessmgr.exe
    ◎微软描述:管理并控制远程协助。如果此服务被终止,远程协助将不可用。终止此服务前,请参见“属性”对话框上的“依存”选项卡。
    ◎补充描述:远程桌面协助服务,用于管理和控制远程协助,,对于普通用户来说,用处不大,可以关闭。占用4兆内存。
    ◎默认:手动
    ◎建议:手动
    48、显示名称:Remote Procedure Call (RPC)
    ◎进程名称:svchost -k rpcss
    ◎微软描述:提供终结点映射程序 (endpoint mapper) 以及其它 RPC 服务。
    ◎补充描述:远程过程调用。系统级服务,别去动它!
    ◎默认:自动
    ◎建议:自动
