您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » Windows XP(SP2)系统服务详细描述4
aasevenl
aasevenl   |   当前状态:离线
总积分:354  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-03-13
aasevenl  发表于 2007/12/5 14:15:19      1715 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
49、显示名称:Remote Procedure Call (RPC) Locator
    ◎进程名称:locator.exe
    ◎微软描述:管理 RPC 名称服务数据库。
    ◎补充描述:远程过程调用定位程序。在一般计算机上很少用到,没什么特殊要求,可以尝试关了。
    ◎默认:手动
    ◎建议:手动
    50、显示名称:Remote Registry
    ◎进程名称:svchost.exe -k LocalService
    ◎微软描述:使远程用户能修改此计算机上的注册表设置。如果此服务被终止,只有此计算机上的用户才能修改注册表。如果此服务被禁用,任何依赖它的服务将无法启动。
    ◎补充描述:远程登录注册表服务。允许远程用户在权限许可的情况下登录本机并修改注册表设置。一般而言,这项服务是很少用到的,而且给自己的计算机增加了不必要的危险,因此也把它设为禁止。
    ◎默认:自动
    ◎建议:禁用
    51、显示名称:Removable Storage
    ◎进程名称:svchost.exe -k netsvcs
    ◎微软描述:无
    ◎补充描述:卸除式存放装置。除非你有 Zip 磁盘驱动器或是 USB 之类移动式的硬件或是 Tape备份装置,不然可以尝试关了,现在的这方面的设备很多,建议保留。
    ◎默认:手动
    ◎建议:手动
    52、显示名称:Routing and Remote Access
    ◎微软描述:在局域网以及广域网环境中为企业提供路由服务。
    ◎补充描述:路由和远程访问提供拨号联机到网络或是 VPN 服务,一般用户用不到,可以关闭。
    ◎默认:禁用
    ◎建议:禁用
    53、显示名称:Secondary Logon
    ◎微软描述:启用替换凭据下的启用进程。如果此服务被终止,此类型登录访问将不可用。如果此服务被禁用,任何依赖它的服务将无法启动。
    ◎补充描述:Seclogon(二次登录服务)。在多用户使用的计算机上,某些用户因为是非管理员权限,导致某些程序无法执行。为了让没有管理员权限的已登录用户可以使用这个程序,WindowsXP设计了这个功能来分配临时的管理员权限。该服务进程名为svchost.exe。基于安全性考虑,停止。
    ◎默认:自动
    ◎建议:手动
    54、显示名称:Security Accounts Manager
    ◎进程名称:lsass.exe
    ◎微软描述:存储本地用户帐户的安全信息。
    ◎补充描述:安全性账户管理员。管理账号和群组原则(gpedit.msc)应用。
    ◎默认:自动
    ◎建议:自动
    55、显示名称:Security Center
    ◎微软描述:监视系统安全设置和配置。
    ◎补充描述:SP2的安全中心。
    ◎默认:自动
    ◎建议:禁用
    56、显示名称:Server
    ◎微软描述:支持此计算机通过网络的文件、打印、和命名管道共享。如果服务停止,这些功能不可用。如果服务被禁用,任何直接依赖于此服务的服务将无法启动。
    ◎补充描述:简单的说就是档案和打印的共享,除非你有和其它计算机共享,不然就关了。局域网文件/打印共享需要的。
    ◎默认:自动
    ◎建议:手动
    57、显示名称:Shell Hardware Detection
    ◎微软描述:为自动播放硬件事件提供通知。
    ◎补充描述:一般使用在移动存储或是CD装置、DVD装置上,可以关闭。
    ◎默认:自动
    ◎建议:禁用
    58、显示名称:Smart Card
    ◎进程名称:SCardSvr.exe
    ◎微软描述:管理此计算机对智能卡的取读访问。如果此服务被终止,此计算机将无法取读智能卡。如果此服务被禁用,任何依赖它的服务将无法启动。
    ◎补充描述:智能卡。使得Windows XP可以支持智能卡设备,并管理PC与智能卡之间的存取。如果自己的计算机没有连接智能读卡器之类的外设,那就可以关了,占1.4兆内存。
    ◎默认:手动
    ◎建议:手动
    59、显示名称:Smart Card Helper
    ◎进程名称:SCardSvr.exe
    ◎微软描述:启用对此计算机使用的旧式(legacy)非即插即用智能卡读取器的支持。如果此服务被终止,此计算机将无法支持旧式取读器。如果此服务被禁用,任何依赖它的服务将无法启动。
    ◎补充描述:智能卡。使得Windows XP可以支持智能卡设备,并管理PC与智能卡之间的存取。如果自己的计算机没有连接智能读卡器之类的外设,那就可以关了。
    ◎默认:手动
    ◎建议:手动
    60、显示名称:SSDP Discovery Service
    ◎微软描述:启动您家庭网络上的 UPnP 设备的发现。
    ◎补充描述:通用即插即用服务 (Universal Plug and Play—UPnP) 让计算机可以找到并使用网络上的装置,经由网络连接通过 TCP/IP 来搜索装置,像网络上的扫瞄器、数字相机或是打印机,都是使用 UPnP 的功能,基于安全性没用到的大可关了。不过现在数码设备很流行,需要的用户可以保留。
    ◎默认:手动(已启动)
    ◎建议:手动
    61、显示名称:System Event Notification
    ◎微软描述:跟踪系统事件,如登录 Windows,网络以及电源事件等。将这些事件通知给 COM+ 事件系统 “订阅者(subscriber)”。
    ◎补充描述:系统事件通知。记录用户登录/注销/重起/关机信息(我知道这些有什么用?),不过对于服务器尤其重要。
    ◎默认:自动
    ◎建议:自动
    62、显示名称:System Restore Service
    ◎微软描述:执行系统还原功能。 要停止服务,请从“我的电脑”的属性中的系统还原选项卡关闭系统还原
    ◎补充描述:系统还原,因人而定,本人觉得比较浪费资源,可以关掉。
    ◎默认:自动
    ◎建议:禁用
    63、显示名称:Task Scheduler
    ◎微软描述:使用户能在此计算机上配置和制定自动任务的日程。如果此服务被终止,这些任务将无法在日程时间里运行。如果此服务被禁用,任何依赖它的服务将无法启动。
    ◎补充描述:计划任务。设定自动的工作计划,像一些定时磁盘扫瞄、病毒定时扫瞄、更新等等,但是一般都很少用,可以关闭。
    ◎默认:自动
    ◎建议:手动
    64、显示名称:TCP/IP NetBIOS Helper
    ◎微软描述:允许对“TCP/IP 上 NetBIOS (NetBT)”服务以及 NetBIOS 名称解析的支持。
    ◎补充描述:如果你的网络不使用 NetBios或是WINS,你大可关闭,对于不太了解网络情况的用户建议保留,否则可能导致你的网络出现问题。
    ◎默认:自动
    ◎建议:自动
