您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » Windows XP(SP2)系统服务详细描述5
aasevenl
aasevenl   |   当前状态:离线
总积分:354  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-03-13
aasevenl  发表于 2007/6/19 13:13:43      1687 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 65、显示名称:Telephony
    ◎进程名称:svchost.exe -k netsvcs
    ◎微软描述:提供 TAPI 的支持,以便程序控制本地计算机,服务器以及 LAN上的电话设备和基于 IP 的语音连接。
    ◎补充描述:一般的拨号调制解调器或是一些DSL/Cable 可能用到。如果你的宽带不用拨号,那么关了它。
    ◎默认:手动
    ◎建议:手动
    66、显示名称:Telnet
    ◎进程名称:tlntsvr.exe
    ◎微软描述:允许远程用户登录到此计算机并运行程序,并支持多种 TCP/IPTelnet 客户,包括基于 UNIX 和 Windows 的计算机。如果此服务停止,远程用户就不能访问程序,任何直接依靠它的服务将会启动失败。
    ◎补充描述:允许远程用户用 Telnet 登入本计算机,一般人会误解关了就无法使用BBS,这其实和BBS无关,这跟dos中Telnet命令没关系,基于安全性的理由,如果没有特别的需求,建议最好关了2兆内存。
    ◎默认:禁用
    ◎建议:禁用
    67、显示名称:Terminal Services
    ◎进程名称:svchost -k DComLaunch
    ◎微软描述:允许多位用户连接并控制一台机器,并且在远程计算机上显示桌面和应用程序。这是远程桌面(包括管理员的远程桌面)、快速用户转换、远程协助和终端服务器的基础结构。
    ◎补充描述:远程桌面或是远程协助的功能,目前该服务也导致了很多网络服务器的安全性问题。个别服务需要此功能。实现远程登录本地电脑,快速用户切换和远程桌面功能需要,不用这些功能就关了吧。
    ◎默认:手动(已启动)
    ◎建议:手动
    68、显示名称:Themes
    ◎微软描述:为用户提供使用主题管理的经验。
    ◎补充描述:番茄很多人使用桌面主题,打造个性化的系统,如果你没有使用,那就可以关闭。
    ◎默认:自动
    ◎建议:自动
    69、显示名称:Uninterruptible Power Supply
    ◎进程名称:ups.exe
    ◎微软描述:管理连接到计算机的不间断电源(UPS)。
    ◎补充描述:不间断电源供应(UPS)一般人有用到吗?除非你的电源供应器有具备此功能,不然就关了。
    ◎默认:手动
    ◎建议:手动
    70、显示名称:Universal Plug and Play Device Host
    ◎进程名称:svchost.exe -k LocalService
    ◎微软描述:为主持通用即插即用设备提供支持。
    ◎补充描述:用来侦测安装通用即插即用服务 (Universal Plug and Play,UPnP)装置,像是数字相机或打印机,现在很多设备都需要这个。如果确定没有需要添加的外设,可以关闭。
    ◎默认:手动
    ◎建议:手动
    71、显示名称:Volume Shadow Copy
    ◎进程名称:vssvc.exe
    ◎微软描述:管理并执行用于备份和其它目的的卷影复制。如果此服务被终止,备份将没有卷影复制,并且备份会失败。如果此服务被禁用,任何依赖它的服务将无法启动。
    ◎补充描述:用来实现服务器和客户端输送文件的服务,简单文件传输不需要这个,如 MS Backup程序就需要这个服务。
    ◎默认:手动
    ◎建议:手动
    72、显示名称:WebClient
    ◎微软描述:使基于 Windows 的程序能创建、访问和修改基于 Internet 的文件。如果此服务被终止,将会失去这些功能。如果此服务被禁用,任何依赖它的服务将无法启动。
    ◎补充描述:使用 WebDAV 将档案或文件上载到所有的 Web服务,基于安全性的理由,你可以尝试关闭,可能和以后的.net技术有联系,安全起见,可以关闭。
    ◎默认:自动
    ◎建议:手动
    73、显示名称:Windows Audio
    ◎微软描述:管理基于 Windows 的程序的音频设备。如果此服务被终止,音频设备及其音效将不能正常工作。如果此服务被禁用,任何依赖它的服务将无法启动。
    ◎补充描述:关了就没声了,如果你没有声卡可以关了他,但是现在的个人电脑不会没有声卡吧?
    ◎默认:自动
    ◎建议:自动
    74、显示名称:Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS)
    ◎微软描述:为家庭和小型办公网络提供网络地址转换、寻址、名称解析和/或入侵保护服务。
    ◎补充描述:这个就是SP2版本(包括SP2)以前的Internet Connection Firewall (ICF) / Internet Connection Sharing (ICS),如果你不使用因特网联机共享(ICS)和防火墙,可以关掉。不过管理“网络和拨号连接”文件夹的服务(Network Connections)需要这个,如果关了,查看网络连接的时候需要手动开启。
    ◎默认:自动
    ◎建议:自动
    75、显示名称:Windows Image Acquisition (WIA)
    ◎进程名称:svchost.exe -k imgsvc
    ◎微软描述:为扫描仪和照相机提供图像捕获。
    ◎补充描述:如果扫描仪和数字相机内部具有支持WIA功能的话,那就可以直接看到图档,不需要其它的驱动程序,所以没有扫描仪和数字相机的使用者大可关了。安装摄像头就会变成自动。
    ◎默认:手动
    ◎建议:手动
    76、显示名称:Windows Installer
    ◎进程名称:msiexec.exe /V
    ◎微软描述:添加、修改和删除以 Windows 安装程序(*.msi)的软件包提供的应用程序。如果禁用了此服务,任何完全依赖它的服务不会被启动。
    ◎补充描述:是一个系统服务,协助使用者正确地安装、设定、追踪、升级和移除软件程序,可管理应用程序建立和安装的标准格式,并且追踪例如档案群组、登录项目及快捷方式等组件,很多软件的安装都需要用到这个服务,所以建议保留,否则会遇到很多麻烦的。
    ◎默认:手动
    ◎建议:手动
    77、显示名称:Windows Management Instrumentation
    ◎微软描述:提供共同的界面和对象模式以便访问有关操作系统、设备、应用程序和服务的管理信息。如果此服务被终止,多数基于 Windows 的软件将无法正常运行。如果此服务被禁用,任何依赖它的服务将无法启动。
    ◎补充描述:如上说的,是一种提供一个标准的基础结构来监视和管理系统资源的服务,由不得你动它。
    ◎默认:自动
    ◎建议:自动
    78、显示名称:Windows Management Instrumentation Driver Extensions
    ◎微软描述:与驱动程序间交换系统管理信息。
    ◎补充描述:Windows Management Instrumentation 的驱动程序延伸,提供信息用的。
    ◎默认:手动
    ◎建议:手动
    79、显示名称:Windows Time
    ◎微软描述:维护在网络上的所有客户端和服务器的时间和日期同步。如果此服务被停止,时间和日期的同步将不可用。如果此服务被禁用,任何明确依赖它的服务都将不能启动。
    ◎补充描述:一周一次的网络对时校准,没有太大的意义,而且占有不少的资源,可以关闭。
    ◎默认:自动
    ◎建议:手动
    80、显示名称:Wireless Zero Configuration
    ◎微软描述:为您的 802.11 适配器提供自动配置
    ◎补充描述:自动配置无线网络装置,言下之意就是说,除非你有在使用无线网络装置,那么你才有必要使用这个网络零管理服务,否则这个对你一点作用也没有。
    ◎默认:自动
    ◎建议:手动
    81、显示名称:WMI Performance Adapter
    ◎进程名称:wmiapsrv.exe
    ◎微软描述:从 WMI HiPerf 提供程序提供性能库信息。
    ◎补充描述:对大多数用户没有太大作用。可以关闭,占用6兆内存。
    ◎默认:手动
    ◎建议:手动
    82、显示名称:Workstation
    ◎微软描述:创建和维护到远程服务的客户端网络连接。如果服务停止,这些连接将不可用。如果服务被禁用,任何直接依赖于此服务的服务将无法启动。
    ◎补充描述:是因特网连接中所必要的一些功能。
    ◎默认:自动
    ◎建议:自动
