您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 投切方式
whtlhgdq
whtlhgdq   |   当前状态:在线
总积分:699  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-15
投切方式
whtlhgdq  发表于 2012/9/26 10:06:26      866 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
投切方式
  应根据需要投切电容器,根据负荷的功率因数及电压的变化进行投切。既不能过补偿也不能欠补偿。可采用手动也可采用自动投切方式。投切电容器遵循下列原则:以功率因数为调整目标投切;以电压为调整目标投切;以固定时间段投切。投切手段可采用机械方法投切,即断路器或交流接触器控制;也可采用电子方法投切,即晶闸管控制。
  高压系统由于供电范围大,无功功率变化小,电容器运行相对稳定.宜采用手动机械式投切方式。低压系统供电范围小,负荷变化大,无功功率变化大,电容器投切相对频繁,宜采用自动控制投切方式。一般性负荷可采用机械方法投切,对无功功率变化范围大、速度快的或三相不平衡的负荷宜采用晶闸管控制投切,晶闸管控制可以调节电容电流和电感电流,快速补偿无功功率,平滑投入无涌流,避免系统的电压闪变,响应时间≤20ms,并可分相调节。比如大型电炉、轧机、电气化铁路等剧变负荷,可快速到位补偿无功功率。
http://www.whtlhgdq.com
