您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 部分汽车电机零部件的中英文对照
dqfxm2003
dqfxm2003   |   当前状态:离线
总积分:3995  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-01-14
部分汽车电机零部件的中英文对照
dqfxm2003  发表于 2007/6/20 8:24:43      1809 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
发电机 Alternator
起动机 Starter
转子 Rotor
 轴  Shaft
 铁芯 Core
 线轴/绕线筒 Bobbin
 爪极 Pole
 内风扇叶 Int. Fan
 滑环 Slip Ring
 定子 Stator
整流桥 Rectifier
整流二极管 Power Diode
励磁二极管 Electric Diode
电容器 Capacitor
紧固件/连接件 Connector
调节器 Regulator
碳刷架 Brush Assy
支架 Brush Holder
电刷 Carbon Brush
弹簧 Spring
真空泵 Vacuum Pump
泵壳 Pump Shell
泵芯 Pump Core
盖板 Cover
管接头 Joining
其它部件 Other Parts
端盖 Frame
轴承 Bearing
外风扇叶 Ext. Fan
皮带轮 Pulley
油封 Oil Seal
其它 Others
原材料 Raw Material
钢 Steel
铝 Aluminum
铜 Copper
铁 Iron
塑料 Plastic
尼龙 Nylon
纸 Paper
漆 Lacquer
辅料 Complement
包装材料 Packing
防潮/防锈材料 Damp proof
焊接材料 Solder
清洁/清洗材料 Cleanout
