您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » 基于TI CC2540开发设计的低功耗蓝牙电子卡尺解决方案
jordum
jordum   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
jordum  发表于 2012/9/26 11:03:09      2129 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、系统用途说明
1.节约人力,提高效率:用于通过蓝牙4.0连接检测仪器进行自动数据采集(如数显卡尺、百分表、高度计、测厚仪、电子称、拉力计等),无需操作人员手工记录数据,节约人力成本;
2.连接多个仪器:数据采集中心(PC)配置蓝牙4.0 Dongle,可以同时连接三个仪器进行同时自动测量;
3.方便数据分析:测量数据通过蓝牙4.0无线自动输录在数据采集中心PC的Excel表中,以进行相关的分析,
4.移动测量:支持移动测量,可由操作人员在现场移动操作,进行产品的质量检测;
6.支持手工录入:支持手工录入,与传统的纸张记录模式相比较,避免人工二次录入,节约人力成本;
二、数据采集端软件接口说明
●数据采集仪在本机保存文本格式的数据文件;
●通过数据接收端将数据发送到SQL Server数据库中;
●第三方软件(如ERP、MES系统)通过提供的蓝牙4.0 Dongle接口COM1文件实时接收来自数据接收端的数据;
●第三方软件从SQL Server数据库中获取数据采集仪的数据;
●通过数据报表模块查询及导出数据采集仪数据;
●采集仪数据直接传输到Excel文档中进行实时采集分析;
系统软件包括两部分:
数据采集端中运行的采集端软件,及安装在PC中的管理端软件,PC中的管理软件主要是用于对采集仪进行系统的配置工作。
1.采集端界面界面图例:
2.仪器自动采集通讯参数设置界面
3.检测参数及规格标准值定义
5.PC管理端:基本信息设置
配置仪器通讯参数
设置产品、班次等基础信息
设置检测参数名称
6.PC管理端:规格设置
设置产品规格,规格可设置两套规格,设置为内、外规格;
规格设置采用规格维护表方式进行设置,可以一次性对所有参数规格进行维护;
7.采集端:报警功能设置
对超过规格值的数据以LED颜色及声音进行报警;
8.采集端:自动数据采集操作
支持同时三个测量仪器进行自动数据采集;
测量时当出现超过规格值时,系统将进行报警;
9.采集端:数据导出
数据文件名由系统按规则自动创建,按时间序列产生文件名称;或按被测产品等信息组合文件名称;
文件保存为*.xls文件格式,文件中需附带参数的产品、规格等信息;
三、 系统硬件配置
标配产品包含:RS232串口;蓝牙4.0透传模块;蓝牙4.0 Dongle;7800mAH 锂电池。
四、 应用案例
1.连接卡尺实现高效率的移动数据采集;
应用背景:当前工厂内部品质检查的方法为测量一个数据后,由测量人员人工记录在纸张中,或者由一个人测量,另一个人进行记录的操作方式,当需要进行分析时,由操作人员录入到电脑的EXCEL表格中;目前方式导致的问题是效率低,数据容易记错,同时有些操作人员由于不清楚产品的测量规格,对于产品超过规格的情况,操作人员不能及时采取措施,而且对于需要进行数据分析时,还需要重复录入电脑中。
主要目标:实现测量的无纸化,提高测量的准确性及提高检测的效率,在超过规格时,能够及时进行提醒;
解决方案:
由于电子卡尺便携性移动性较大,多用于设置在生产车间及研究机构,为实现高效率的检测,在软件功能上开发了软键自动检测功能模块,测量人员将电子尺放置在被测物体上,软件将自动侦测是否要产品在测量,有产品在检测,则自动读取稳定时的数据,然后等待操作人员操作另一个产品的重量测量,通过软件自动测量功能,测量的速度可以加快一倍以上,同时检测的结果自动记录在数据采集仪中。
