您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » 基于低功耗蓝牙实时定位系统方案来进行管理生产
jordum
jordum   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
jordum  发表于 2012/9/26 11:38:50      1510 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
        芬兰混凝土预制制造商说“9”解决方案的室内定位和通信解决方案正在帮助它变得更加高效。一个芬兰生产商的预制混凝土结构,是使用一个基于蓝牙的实时定位系统(RTLS)来管理生产的混凝土块。该公司创建了30到50元素如列,挡土墙和阳台建造建筑物和道路,每天。许多结构它创建是独一无二的,需要一个更灵活的制造过程。该公司想要确定确切的生产时间采取每一步产生一个预制构件,但是安装解决方案之前9室内定位和通信解决方案(IPCS),它只能估计这样的时代。IPCS RTLS雇佣了蓝牙将RFID标签和读者节点,可以插入电源插座,以及一个基于云的托管服务器运行9解决方案的软件。 IPCS那么贵大多数其他RTLS解决方案,Kylmanen Jari说,9解决方案”的创始人之一和研发经理,以及容易安装。该系统用于企业整个欧洲(主要在北欧地区的斯堪的纳维亚),如医院和矿山,为了追踪资产和人员。IPCS节点作为一个标记阅读器和一个自组织网状网络形式蓝牙与其他IPCS节点。该公司提供了几种类型的标签,一些设计为ID徽章,因为应用程序涉及到跟踪工作人员,以及其他旨在监控设备或其他资产。所有的9 soutions”标签是电池驱动的,包括一个蓝牙无线电收发器采用一个电池。ID徽章标签有一个按钮,当压,可以被使用,例如,为了指示需要援助。节点动力通过变压器,插进电源插座,或者如果电源发生故障,一个后备电池充电48小时。节点接收标记的蓝牙传输和转发给一个网关设备称为细胞控制器单元(催化裂化装置)——然后传送数据到服务器通过wi - fi或有线网络连接。这些节点,它作为一个自组织的蓝牙网状网络,不仅接收和发送信息,而且还作为定位器,因为他们传播自己的ID号码,以及标签,对催化裂化装置。 如果一个用户需要房间水平精度,例如,一个节点将插入插座在每个房间。在催化裂化装置也可以存储数据在发生损失的互联网访问,到那时之前,连接是恢复了。该系统可以完成阅读一系列10到30米(33 98英尺)标签节点,节点到节点或节点在一个封闭的环境催化裂化装置传输,说河德国兵,9解决方案的销售和营销经理,或高达160米(525英尺)在一个开放的环境。 制造一个预制构件,脂肪酶Betoni必须完成有10个不同的步骤,如建筑模具。一个特定的工作人员为每一个巴掌涉及在某些情况下,一个工作团队可能参加的几个步骤元素的生产。因此,该公司只是不得不估计工作时间每一步。知道每一步的工作时间,然而,是至关重要的,因为该公司可以利用这些信息来估计的成本和时间有关未来的项目将其中一些相同的步骤。使用IPCS系统、脂肪酶Betoni高度蓝牙标记出一块文件移动在其生产的元素。这标记有一个惟一的ID号码相关元素的细节,包括元素的类型和特定的客户。 每个工人还戴着徽章包含一个内置蓝牙标签编码ID链接在IPCS软件,个人的名字和头衔。 每个标记传递到节点的区域内,系统确定标记的位置根据节点最初收到其传输信号,然后转发,标记的ID。如果一个员工的徽章是在近距离阅读的一个图的标签超过五分钟,系统确定个别员工工作在那个特定的元素。系统包括一个资产IPCS标签与一个按钮,可以按指示资产的状态(例如,在使用或免费的)。员工将ID徽章标记他们的储物柜当不使用它们。因为一个标记存储在一个更衣室仍然静止,软件检测其缺乏运动和确定的员工是不能在工作分配。当工作人员检索徽章在开始转变,软件检测到标签是移动,和软件更新,以表明这个人已经开始工作。该系统还监视长度的人的休息时间,基于一个徽章的时间内读取一个公司的地方休息。IPCS罗盘软件充当位置引擎,链接ID数量的节点和标签来预定的位置在一个设施。IPCS光滑的软件作为图形用户界面,提供位置数据,通过基于云计算的服务器的一个客户。
    "9"解决方案系统,Lipsanen Satu说,Betoni脂肪酶的CEO”,提供了许多好处给我们。该系统不需要专用的维修人员,作为解决方案是监测其性能9在真正的时间。”“9”解决方案公司经理,他补充说,可以访问相关数据的位置,一个特定的元素或工人,以及历史的项的或个人的运动,通过互联网。通过了解员工的位置和元素,该公司可以提供更精确的报价在将来的项目中,基于大量的时间花在步骤在先前的工作。员工位置数据也使公司分析,然后提高员工的效率,基于这个人似乎支出大部分的他或她的时间。这个uTag函数作为一个ID徽章,包括按钮,可按要求帮助或显示工作状态。当9解决方案成立两年多前,它的任务是设计一个系统来追踪资产在室内。该公司调查了使用RFID和wi - fi技术,但认为这些选项需要太多的基础设施的情况下RFID,读者网络将不得不被安装,而与wi - fi,额外的访问点通常需要提供给一个现有的系统。RFID是非常适合一个被动的解决方案,但是非常沉重的基础设施,”Kylmanen说。到2009年末,该公司开始开发一个蓝牙解决方案涉及标记和节点,自行设计制造了9的解决方案。   上周,9解决方案宣布其下一代解决方案使IPCS系统运行在苹果的iPhone 4 s和摩托罗拉的Droid Razr。最新版本的9 solutions包含一个应用程序,iPhone 4 s的,也支持蓝牙4.0技术。这个新系统将处理任何手机支持蓝牙4.0,从而使电话作为IPCS标记。这将允许个人的位置,例如,被跟踪在特定设备通过他们的手机,而使用相同的9解决方案和基于云的服务器软件IPCS。在这种情况下,手机的蓝牙芯片将传递一个惟一的标识符,和用户的数据,比如那个人的名字,可以输入链接到该ID。 他或她可以移动设备在允许的访问点,如果那个人是不允许在一个特定的位置,系统可以提供一个警报打电话,或通过照明光或一个声音报警安装现场。德州仪器LPRF产品营销经理Sid Shaw表示,可用CC2540来研发制造,一个低能耗蓝牙4.0芯片用于IPCS标签描述了“9”解决方案的技术是“健壮的、复杂和强大,有一些非常有用的应用程序。”
