您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » FRAM在PLC上的应用
wqshand
wqshand   |   当前状态:在线
总积分:5732  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-01
FRAM在PLC上的应用
wqshand  发表于 2007/6/20 8:45:11      943 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
<table style="BACKGROUND: #cccccc; WIDTH: 98%" cellspacing="1" cellpadding="0" width="98%" border="0"><tbody><tr style="HEIGHT: 13.5pt"><td style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-RIGHT: 7.5pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 7.5pt; BACKGROUND: #ececec; PADDING-BOTTOM: 7.5pt; BORDER-LEFT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 7.5pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; HEIGHT: 13.5pt">
</td></tr><tr style="HEIGHT: 13.5pt"><td style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-RIGHT: 7.5pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 7.5pt; BACKGROUND: white; PADDING-BOTTOM: 7.5pt; BORDER-LEFT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 7.5pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; HEIGHT: 13.5pt" valign="top">
PLC programmable logic controller) 是以微处理器为基础的工业控制器,具有较强的控制功能,处理速度快,应用广泛。使用梯形图语言编程,易于理解和掌握。采用循环处理方式,响应快,适合于实时控制。
PLC 按照结构可分为一体化和模块化两类,根据 I/O 点数和功能可分为大型机,中型机,和小型机,不论是何种结构或机型一般都由以下几部分组成:
小型PLC主要用于设备控制:在纺织机械、塑料机械、数控机床、小型包装机械,水源井、油田、煤气管道。
PLC的功能模块组成:
  出:   将运算结果输出给外部
存储器:   记忆用户程序和数据
处理器(CPU): 执行用户程序,读取输入信息,经运算后输出
  源:   向各部分提供电源
编程设备: 用于编程及监控
人机接口: 显示器和键盘
存储器的功能框图:
1RAM    这是一种读/写存储器(随机存储器),其存取速度最快,由锂电池支持。(I/O映象区以及各类软设备)2EPROM  这是一种可擦除的只读存储器。在断电情况下,存储器内的所有内容保持不变。(系统程序存储区)
3EEPROM 这是一种电可擦除的只读存储器。使用编程器就能很容易地对其所存储的内容进行修改。(配置存储区)
RAM功能框图
(1)         I/O映象区(掉电后数据需要保存)
(2)        逻辑线圈(掉电后数据需要保存)
(3)        计数器(掉电后数据需要保存)
(4)        计时器(掉电后不要保存)
(5)        数据寄存器(掉电后不要保存)
FM20L08的特点
1)   高性能读写无限的FRAM存储器;
2)   低电压保护
3)   软件保护
FRAM功能框图:
优劣分析:
传统的储存方式:SRAM+电池+DS1210                     传统的储存方式:NVRAM
1)电池用完的危险                                    1)电池用完的危险
2)SRAM有误码率的问题                                2 SRAM有误码率的问题
3)电解液泄露的问题                                   3) 价格高
4)抗震性不好                                         4))体积大
5)线路复杂
FRAM存储方式:
1)   FM20L08是全球数据最可靠的存储器
2)   电路简单</td></tr></tbody></table>
