您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » ZMAX气动三通调节阀
locacell
locacell   |   当前状态:在线
总积分:151  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-04-27
ZMAX气动三通调节阀
locacell  发表于 2012/9/26 22:09:45      1016 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
ZMAQ、ZMAX型气动薄膜三通合流、分流调节阀采用圆筒型薄壁窗口形阀芯导向,不同于柱塞形阀芯的衬套导向。配用多弹簧执行机构,具有结构简单、重量轻、体积小、拆装方便等优点。三通调节阀,气动三通调节阀,ZMAQ、ZMAX气动三通调节阀广泛应用于精确控制气体、液体等介质的工艺参数如压力、流量、温度、液位保持在给定值。适合于把一种流体通过三通阀分成二路流出或是把两种流体经三通阀合并成一种流体的场合。
技术规范
基本设计:GB/T 17213.1
测       试:ASME B16.104
产品规格
产品型号:ZMAQ、ZMAX
尺寸范围:DN15~DN300
压力等级:1.6~6.4MPa
壳体材料:碳钢、不锈钢
适用介质:气体、液体
操作方式:气动
技术参数
流量特性: 直线、抛物线
适用温度: -196~450℃
压力调节范围(KPa): 20~100、40~200、80~240
气源压力(MPa): 0.14~0.4
作用方式: 气开式(K)、气关式(B)
购买更多三通调节阀请进入:http://www.zjxkfm.com
