您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 软件中的2038问题讨论<转贴>
wqshand
wqshand   |   当前状态:在线
总积分:5732  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-01
软件中的2038问题讨论<转贴>
wqshand  发表于 2007/11/13 12:38:45      1116 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
在谈论2038问题时,我们要知道,并不是wonderware软件会有2038问题,基本上所有的软件(跟时间有关),从大规模的ERP、MES到自动化组态软件、办公软件、聊天软件,从大型工作站到我们用的手机通讯都可能会出现2038问题,所以我们不要太惊慌,但也不能回避。
  资料中显示Y2038 bug将于2038年1月19日(星期二)03:14:07am(GMT)正式爆发,届时人们对千年虫问题的预言可能将一一实现,比如手机网络工作不正常,卫星脱离轨道,型号较老的电脑软件软硬件无法正常工作等。
  什么是Y2038 bug
  Time_t是C/C++等编程语言在内部代表/存储日期和时间的一种数据类型。Time_t实际上是一个代表秒数的整数,当它的值为0时,代表的时间是1970年1月1日12:00:00;当Time_t=60时,则表示1970年1月1日12:01:00,依此类推。
  所有32位电脑系统都用带符号32位整型来存储time_t的值,也就是说t_time只能用31位二进制数来表示(第一位用来表示正负号),而其最大值转换为十进制是2147483647,换算成日期和时间刚好是2038年1月19日03:14:07am(GMT),而这一秒过后,t_time的值将变成-2147483647,代表的是1901年12月13日8:45:52pm,这样32位软硬件系统的日期时间显示就都乱套了。另外,无法接受time_t为负值的其他功能也将返回错误。
  举个实际的例子来说,登陆上Yahoo messenger,给好友发个消息,恩没问题,现在把系统时间更改为2038年1月19日03:14:07am,此时如果再发消息Yahoo messenger就将崩溃。
  为何担忧?
  也许有人觉得2038年还早着,无需担心这个问题。不幸的是,上世纪60年代的程序开发人员也抱有类似的错误想法,并由此导致了Y2K问题,给全球IT页带来数十亿美元的损失。
  要知道时间对于许多电脑程序来说都非常重要,操作系统、数据库程序、电子表格软件、实时控制系统等无不涉及到时间。因此我们必须在Y2038 bug爆发前做好充足的准备。
  尽管到2038年,桌面PC和服务器基本上都将升级到64位甚至128位,但仍会有许多使用中的32位甚至更古老的系统。即使是在32位系统盛行的今天,大多数嵌入式系统仍是8位或16位的,而小型嵌入式系统的数量其实比台式机更多。
  如何应对?
  Y2038问题和Y2K一样难缠,其中一种解决办法就是用位数更多的数据类型来存储日期和时间。如果使用64位数据类型,time_t最大可以表示公元292000000000年,是宇宙估计年龄的20倍,最起码看到这篇文章的各位都不会再遇到什么YXXXX问题了。
  目前对于Y2038 bug的影响有多大还存在争论,但有一点可以肯定的是:有备无患。相信我们能像克服Y2K问题那样圆满解决Y2038问题。
    有人把2038问题称作“千年虫二世”,这个比喻非常恰当。
    用32位元来记录时间,正值表示为1970以後,负值则表示1970年以前。我们可以很简单地计算出其时间领域:
2^31/86400(s) = 24855.13481(天) ~ 68.0958(年)
1970+68.0958 = 2038.0958
1970-68.0958 = 1901.9042
时间领域为[1901.9042,2038.0958]。
准确的时间为2038年一月十八日星期一晚上十点十四分七秒。那一刻,时间将会转为负数,变成1901年十二月十三日黑色星期五下午三点四十五分五十二秒。
