您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 墙壁开关插座安装安全的方法
shiba
shiba   |   当前状态:在线
总积分:192  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-24
墙壁开关插座安装安全的方法
shiba  发表于 2012/9/27 13:42:12      1682 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
  请注意,开关插座安装不当,非常容易引起火灾或者触电。安装不当一般有四种情况:
  第一种是在一个桩头上接了两根导线;第二种是零、相线接错了;第三种是开关安装在可燃物体上,线芯露在外面或者水汽渗入,造成短路,所以卫生间等开关插座必须要配备防水盒;第四种是工作电压和工作电流与插座功率不符,长期过载。
  那么安装开关插座时,应该怎么做呢?
  第一,开关应离地130~150cm,距离门框边15~20cm,门后不能安装。有护墙板的墙壁开关位置至少距板顶端0.2M以上,明装插座距离地面高度不低于1.3m,安装插座不低于0.3m,厨卫另定。不要安装在床头或桌面上,所有开关的关闭方向要一致。
  第二,浴室、阳台要装防溅型插座,或配备防水盒,浴缸、龙头、灶台上方不能安装,煤气表周围20cm也不能安装。
  第三,家用电器严谨用两孔插座,浴霸开关功率较大,需要多留位置,常要插拔的电器可用带开关插座。
  第四,计算负荷,无固定负荷的插座按1000瓦算,普通插座使用2.5平方毫米铜芯线。
  第五,三孔插座上接地线,左接零线,右接相线;两眼插座左接零线,右接相线。
  第六,要牢固安装,接头拧紧。
  第七,确认安装时所有导线充分与开关、插座后座接线桩头接触。第八,开关多用方向相反的手开闭,右手多于左手,一般在进门左侧,进门开关要用荧光型。
  最后,装修时注意保护好开关插座的面板,以防污损。
  • zhangliweiku
    zhangliweiku   |   当前状态:在线
    总积分:193  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-23
    zhangliweiku   发表于 2012/10/15 10:55:19
    墙壁开关插座安装安全的方法,写的非常详细,多谢楼主分享,希望再讲讲M12连接器的使用方法。
    引用 zhangliweiku 2012/10/15 10:55:19 发表于2楼的内容
