您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 开关电源的最优设计概念
shiba
shiba   |   当前状态:在线
总积分:192  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-24
开关电源的最优设计概念
shiba  发表于 2012/9/27 14:02:05      1081 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  开关电源的设计可以分为可行设计和最优设计两大类。
  所谓可行设计是指根据电路的基本原理,推导出开关电源的一些计算公式,并根据以往的设计和使用的经验数据对开关电源进行初步设计,然后通过实验反复修正,最后得到满足给定性能指标要求的设计,这种设计是可以应用的(即按照这种设计做出的开关电源是可以使用的),称为可行设计,可行设计是一种估算与试探相结合的设计方法。按照这种设计方法所得的结果不可能是(从某种意义上来说)最优设计。
  所谓最优设计(也称为优化设计)是数学规化方法在设计中的应用。数学规化是一种求解函数极值(即最大值或最小值,也称为最优值)的数学方法。按照所能求解问题的性质(如函数为线性或非线性,并且求函数极值时有线性或非线性约束限制等)可以分为线性规划或非线性规划等。对于大多数的工程优化问题(包括开关电源的优化设计问题)是非线性问题,因此工程优化设计的基本方法是非线性规划,即将设计问题转化为求解一个非线性函数的极值问题,并且在求解时还要受到一些线性或非线性的约束限制。由于设计时所要确定的最优参数不止一个,因此最优设计要求求解一个多变量非线性函数的极值,并满足若干个等式或不等式非线性(或线性)约束。由此可知,即使只需确定两个最优参数,也无法用手算(或借助于计算器)求解开关电源的最优设计问题。设计优化问题只能依靠计算机求解。因此工程优化方法即是一种数学方法,也是一种计算机辅助寻优(Computer Aided Optimiza-tlON Design,CAOD)方法。应用这种方法设计开关电源时,要求设计者不仅具有数学规划的知识,还应具有计算机编程、计算机应用和开关电源的计算机仿真方面的知识。根据设计对象的不同,最优设计可能是重量最小、效率最高(损耗最小)或速度最快,总之是某个性能指标或经济指标最好的设计。当然这种设计也一定是可行的。
