您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 三星LED灯管分类
c123456
c123456   |   当前状态:在线
总积分:261  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-09-28
三星LED灯管分类
c123456  发表于 2012/9/28 11:45:28      1539 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
根据三星LED灯管直径分类:T5、T8、T10、T12
  根据三星LED灯管面罩分类:扩散罩和透明罩(条纹透明罩)
  根据三星LED灯管控制功能分类:常规LED灯管、声控LED灯管、红外控制LED灯管,智能LED灯管
三星LED灯管
  •   三星LED灯管是采用CREE与AOD超高亮LED白光作为发光光源,外壳为铝合金。外罩可用PC管制作,耐高温达135度. 三星LED灯管与传统的日光灯在外型尺寸口径上都一样,长度有60cm和120cm、150cm三种,其功率分别为10W、16W和20W,而20W传统日光灯(电感镇流器)实际耗电约为53W,40W传统日光灯(电感镇流器)实际耗电约为68W。
三星LED灯管
三星LED灯管分类
  •   根据三星LED灯管直径分类:T5、T8、T10、T12
LED寿命
  •   LED作为一种导体固体发光器件,较之其他发光器具有更长的工作寿命,其亮度半衰期通常可达到十万小时。
      LED的长时间工作会光衰引起老化,尤其对大功率LED来说,光衰问题更加严重。在衡量LED的寿命时,仅仅以灯的损坏来作为LED寿命的终点是远远不够的,应该以LED的光衰减百分比来规定LED的寿命,比如35%,这样更有意义。
三星LED日光灯材料组成与外观
  •   1.三星LED灯管由多颗超亮度小功率LED、透光性高的PC外罩、散热铝件及电源组成。
      2.三星LED灯管采用的光源有草帽头和贴片灯珠两种型号。其中常用的贴片灯珠有3528、5050、1W大功率等
      3.三星LED灯管外壳有两种: 1)透明的PC外壳,透光性能高,可看到里面的灯珠; 2)半透明的磨砂外壳,光线透出较柔和。
      4.三星LED灯管内置电源,工作电压为宽电压,从85V到265V均可使用。
      5.三星LED灯管可做成红、黄、蓝、绿、白、暖白颜色。
三星LED灯管使用范围
北京鸿展电子科技有限公司
优势库存ACPL-054L-000E AWM3100V. FM24L256-G HAS50-400/SP50 HFBR-1414TZ/HFBR-2412TZ HFBR-2412TZ. L6219DS013TR. LA25-NP. LA55-P/SP50 LM4250CN. LMV761MFX. LT308-S6. LT308-S7. LT508-S6. LTS25-NP. LV25-P. LV28-P/SP MC9S08DZ60F1MLF MC9S08DZ60F1MLH MMA7331LCR1 MMA7361LCR1 S9S08DZ60F1MLF S9S08DZ60F1MLH TC58DVG02A1FT00.
更多请上 http://macroquest.dzsc.com/]
http://macroquest.dzsc.com联系人:徐先生
电话:010-57261689/13269525520
传真:010-57261686
