您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PAC相关专业词汇字典
wqshand
wqshand   |   当前状态:在线
总积分:5732  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-01
PAC相关专业词汇字典
wqshand  发表于 2007/6/20 9:08:27      1065 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
固态电子存储单元  主要不像硬盘具有机械装置,完全的半导体化,主要由控制单元(Controller)和存储单元(Fash-IC)组成,具有不怕震动,操作温度范围宽,没有运转噪音和低功耗。缺点是单位元存储价格昂贵,一般用在特殊场合,主要是工业控制和嵌入式产品。目前适合工业控制外包装形式主要由CF 卡和DOM(泛指IDE电子硬盘)
  IEC61131-3国际编程标准
  IEC61131国际标准包含8部分。其中Part3:可编程语言。IEC61131-3是IEC61131-1中最重要、最具代表性的部分。是第一个为工业自动化控制系统的软件设计提供标准化编程语言的国际标准,它得到了世界范围的众多厂商的支持,但又独立于任何一家公司。该国际标准的制定,是IEC工作组在合理地吸收、借鉴世界范围的各可编程控器PLCs厂家的技术、编程语言、方言等的基础之上,形成的一套新的国际编程语言标准。IEC61131-3国际标准随着可编程控器PLCs技术、编程语言等的不断进步也在改善了工业控制系统在编程软件的开发效率;并对系统集成商和系统工程师的编程带来相当的方便,提供未来在工控异的发展舞台。目前同样也适用于过程控制领域、分散型控制系统、基于控制系统的软逻辑、SCADA等。IEC61131-3国际标准正在受到越来越多的国内外公司、厂商的重视和采用。
     IEC61131-3国际标准将成为整个控制领域的重要依循,它并不局限于PLC市场,还适用于运动控制市场,视觉辨识,分散控制系统和SCADA等。扩大在市场的适用性。
  软逻辑
  是一种基于基于PC开发结构的控制系统,它具有硬PLC在功能、可靠性、速度、故障查找等方面的特点,利用软件技术可以将标准的工业PC转换成全功能的PLC。软逻辑SoftLogic同包含了PC和PLC的DI/O控制、AI/O控制、数学运算、数值处理、网络通信等功能,通过一个多任务控制内核,提供强大的指令集、快速而准确的扫描周期、可靠的操作和可连接各种I/O系统的及网络的开放式结构。所以,软件PLC提供了与硬PLC同样的功能,同时又提供了PC环境的各种优点。
  Just-in-time
  Just in time (准时制) 是持续地解决问题的一种管理哲学。是一种以需求即时满足,完美质量和零浪费为目标的生产管理方法。Just in time一般采用拉动方式,根据生产需要按时按量地组织零部件的生产和装配,上游工序由下游工序拉动。
  SPC
  SPC是Statistical process Control.(统计制程管制),是利用统计的原理与方法针对制程上的变异加以分析和管制的方法,多数情况下作为一种质量提高的重要手段。
  6个Sigma
     6 Sigma在统计学中,是希腊字符,代表标准差,用来对变异进行测量。对于任何企业来说,过程变异都是他们最大的敌人之一,因为过多的过程变异会导致产品和服务无法满足客户要求,为企业带来损失。大多数企业的运作过程都保持在3至4个Sigma的水平,也就是说在100万个造成缺陷机会中,存在6,200至68,000个缺陷。相对而言,保持6 Sigma运作的企业,在100万个造成缺陷的机会中,只有不到3.4个缺陷。
     6 Sigma系统方法的基本目标是建立并实施以测量为依据的战略,通过实施6 Sigma改善项目,改善制程,减少变异。这一目标要通过两套6 Sigma系统方法来完成: DMAIC和DMADV。6 Sigma DMAIC过程(D-定义、M-测量、A-分析、I-改善和C-控制)主要针对不能满足要求的过程,对其进行突破性改善。6 Sigma DMADV过程(D-定义、M-测量、A-分析、D-设计和V-验证)主要针对新产品和过程的开发,使得新产品和过程的绩效达到6 Sigma的水平。
     以上的这两个过程都是由6 Sigma绿带和黑带负责实施,由6 Sigma黑带导师负责监督执行。
