您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 现代高频开关的DCM Boost PFC转换器
gudongkeji
gudongkeji   |   当前状态:在线
总积分:102  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-28
gudongkeji  发表于 2012/9/28 18:15:57      880 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  DCM工作模式是指在整个输入电压和负载范围内、Boost转换器的电感电流在一个开关周期内总是不连续的运行模式。图1(a)给出DCM Boost转换器的控制原理图,主电路为Boost DC/DC转换器,由单相桥式整流器供电。由各个功率器件(包括桥式整流器、功率开关管V、输出二极管D)可以组成功率半导体模块,以缩小尺寸,并缩短连接导线,减小杂散电感。控制电路由电压反馈调节器和PWM控制器组成。在1个开关周期内,开关管V导通期间,电感电流(即整流输入电流)iL从零上升到峰值iP;在V关断期间,电感的储能释放,电流iL从峰值iP下降,在td时间内下降到零,td〈toff,如图1(b)所示。在转换器稳定工作状态下,即输入电压、输出电压和负载都不变时,占空比和开关管导通时间tON(Ton)为常数,假设输人整流电压。
