您的位置:控制工程论坛网论坛 » 机器视觉 » 砷化镓金属-半导体场效应管
gudongkeji
gudongkeji   |   当前状态:在线
总积分:102  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-28
砷化镓金属-半导体场效应管
gudongkeji  发表于 2012/9/28 19:02:35      1049 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  砷化镓金属-半导体场效应管砷化镓(GaAs)是由化学元素周期表中Ⅲ族元素镓和Ⅴ族元素砷二者组成的单晶化合物,因此,它又叫做Ⅲ-Ⅴ化合物,是一种新型半导体材料。它的特性与周期表中Ⅳ族元素硅类似,但重要的差别之一是,GaAs的电子迁移率比硅约大5~10倍。用GaAs制造有源器件时,具有比硅器件快得多的转换速度(例如在截止、饱和导通间变化)。高速砷化镓三极管正被用于微波电路、高频放大和高速数字逻辑电路中。
  由砷化镓制造的场效应管叫做金属-半导体场效应管(MES-FET),它具有速度高等优点,应用广泛。
  aN沟道MESFET的物理结构和电路符号分别如图1(a)、(b)所示①。图(a)表明,在GaAs衬底上面形成N沟道,然后在N沟道两端利用光刻、扩散等工艺掺杂成高浓度N+区,分别组成漏极d和源极s。当MESFET的栅区金属(例如铝)与N沟道表面接触时,将在金属-半导体接触处形成肖特基势垒区,它和硅JFET中栅极、沟道间的PN结相似。MESFET的肖特基势垒区也要求外加反偏电压,vGS愈负,肖特基势垒区愈宽,N沟道的有效截面积愈小,沟道电阻越大,因此,漏极电流iD将随vGS变化。MESFET的输出特性与硅JFET相似,属于耗尽型器件,有一夹断电压Vp。
  由于砷化镓的电导率很低,用作衬底时对相邻器件能起良好的隔离作用。为了减少管子的开关时间,通常MESFET的导电沟道做得短,这样,由于vDS产生的沟道长度调制效应就变得明显,即使在恒流区,iD也随vDS而变,这是与硅JFET不同之处。具体地说,MESFET遵循下列等式关系:
  截止区可变电阻区(vDS<vGS–VP)恒流区(vDS≥vGS–VP)其中常数l叫做沟道长度调制参数,通常在(0.05 ~ 0.2)V–1范围,N沟道MESFET器件VP的典型值是(–0.5 ~ –2.5)V。常数K的单位为mA/V2。
