您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 崭新的“数字传输”时代
jiezkj
jiezkj   |   当前状态:在线
总积分:142  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-28
崭新的“数字传输”时代
jiezkj  发表于 2012/9/28 20:20:54      993 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
高速电路中要求系统有着良好的系统阻抗匹配性,所以为了获得良好的传输性能,必须对整个传输环节进行优化。这就要求连接器厂商从一个单纯的元器件供应商到系统方案提供者转变。这其中,从连接器的选择(传输速率,电磁兼容)、互联介质的选择(导线或柔版)、印制板的设计,到提供全套的解决方案,贵州航天都能够提供。并且,在高速连接器的发展过程中,贵州航天在1553B总线连接器、四同轴连接器、LRM连接器、VITA连接器等领域具有坚实基础。
  1553B总线是在七十年代末为适应飞机的发展由美国提出的飞机内部电子系统联网标准,其后由于它的高可靠性和灵活性而在其他的机动武器平台上得到了较广泛的应用。从推出到现在,经过三十几年的发展,1553B总线技术也在不断的改进。目前1553B总线已经成为在航空、航天、航海等领域占统治地位的总线标准。有“一网盖三军”之称。
  LVDS差分信号具有低功耗、低误码率、低串扰和低辐射等优点在军用网络中大规模应用。四同轴连接器以其最高1.65Gbps的传输速率、优异的耐环境性能满足使用要求。
  LRM系列模块化连接器是根据SEM-E、ASAAC模块标准要求,参照美国Amphenol公司的同类连接器,专门为综合航电系统开发的标准电气接口。贵州航天LRM连接器具有诸多优点,包括现场可更换模块,传输速率可达3.125Gbps,采用刷状接触件,插拔力轻,点位自定义等。
