您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 串口服务器帮助您认识网络大千世界--三旺通信
threeonedatazhy
threeonedatazhy   |   当前状态:离线
总积分:31  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-07-19
threeonedatazhy  发表于 2007/6/20 17:38:40      1111 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
串口服务器是为RS-232/485/422串口到TCP/IP网络之间完成数据转换的通讯接口转换器。提供RS-232/485/422终端串口与TCP/IP网络的数据双向透明传输,提供串口转网络功能,RS-232/485/422串口转网络的解决方案。
[特点]
※ 提供1-8口RS-232或RS-485/RS-422三种串口形式
※ 支持TCP,UDP,APR,ICMP和TELNET协议
※ 支持Server和Client模式
※ 100M的CPU,处理效率更高,超越同类一般产品
※ 支持所有Windows Native COM和网络中断自动恢复连接功能
※ 驱动程序支持WindowsXP、Windows 95/98/ME, Windows NT
 [服务器方式]在该工作方式下,串口服务器作为TCP服务器端,转换器在指定的TCP端口上监听平台程序的连接请求,该方式比较适合于一个转换器与多个平台程序建立连接。
  [客户端方式]在该工作方式下,串口服务器作为TCP客户端,转换器上电时主动向平台程序请求连接,该方式比较适合于多个转换器同时向一个平台程序建立连接。
  [通讯模式]
   点对点通讯模式:该模式下,转换器成对的使用,一个作为服务器端,一个作为客户端,两者之间建立连接,实现数据的双向透明传输。该模式适用于将两个串口设备之间的总线连接改造成为TCP/IP网络连接。
   使用虚拟串口通讯模式:该模式下,一个或者多个转换器与一台电脑建立连接,实现数据的双向透明传输。由电脑上的虚拟串口软件管理下面的转换器,可以实现一个虚拟串口对应多个转换器。该模式适用于串口设备由电脑控制的485总线或者232设备连接。
   基于网络通讯模式:该模式下,电脑上的应用程序基于SOCKET协议编写了通讯程序,在转换器设置上直接选择支持SOCKET协议即可
[应用领域]
      电力系统自动化
      工业自动化
      分布式数据采集系统
      智能小区
      一卡通系统
      楼宇自动化
      智能交通管理
      遥控遥测系统
      食堂售饭系统
      银行 保险 证券 铁路
详细资料请联系 三旺通信
网址: WWW.3onedata.com.cn
 电话:86-755-21889080
86-755-21889087
张小姐:86-755-21658316
QQ:814860592
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2007/6/20 17:38:40
    大A系列
    [CPU]
    A3ACPU
    A3ACPUP21
    A3ACPUR21
    A2ACPU-S1
    A2ACPUP21-S1
    A2ACPUR21-S1
    A2ACPU
    A2ACPUP21
    A2ACPUR21
    A3NCPU
    A3NCPUP21
    A3NCPUR21
    A2NCPU-S1
    [主基板]
    A32B
    A35B
    A38B
    A52B
    A55B
    [电源]
    A61P
    A62P
    A63P
    A65P
    A66P
    A68P
    [内存卡]
    A3NMCA-0
    A3NMCA-2
    A3NMCA-4
    A3NMCA-8
    A3NMCA-16
    [输入模块]
    AX10
    AX11
    AX20
    AX21
    AX40
    [输出 模块]
    AY10
    AY10A
    AY11
    AY11A
    AY11E
    AY13
    AY13E
    [定位模块]
    AD61
    AD61S1
    AD71-S1
    AD71TU
    小A系列
    [CPU]
    A1SHCPU
    A2SHCPU
    A2SHCPU-S1
    A2ASCPU
    A2ASCPU-S1
    A2USHCPU-S1
    [主基板 和 扩展基板]
    A1S32B
    A1S33B
    A1S35B
    A1S38B
    A1S52B-S1
    [电源]
    A1S61PN
    A1S62PN
    [输入模块]
    A1SX10
    A1SX20
    A1SX30
    A1SX40
    A1SX40-S1
    A1SX40-S2
    A1SX41
    [输出模块]
    A1SY10
    A1SY18A
    A1SY22
    A1SY28A
    A1SY40
    A1SY41
    [定位模块]
    A1SD70
    A1SD71-S2
    A1SD71-S6
    A1SD71-S7
    A1SD75P1-S3
    A1SD75P2-S3
    [输入模块]
    AJ65SBTB1-8D
    AJ65SBTB1-16D
    AJ65SBTB1-16D1
    AJ65SBTB1-32D
    AJ65SBTB1-32D1
    AJ65SBTB2N-8A
    AJ65SBTB2N-16A
    AJ65SBTB3-8D
    AJ65SBTB3-16D
    AJ65SBTC1-32D
    AJ65SBTC1-32D1
    AJ65SBTC4-16D
    AJ65SBTCF1-32D
    AJ65FBTA4-16D
    AJ65FBTA4-16DE
    AJ65SBTW4-16D
    AJ65MBTL1N-16D ,有用到请加Q,307375942,或至电:020-31386225
    引用 匿名 2007/6/20 17:38:40 发表于2楼的内容
