您的位置:控制工程论坛网论坛 » 机器视觉 » LED射灯生产工艺
xiucheng
xiucheng   |   当前状态:在线
总积分:104  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-09-29
LED射灯生产工艺
xiucheng  发表于 2012/9/29 10:04:30      1806 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
LED射灯生产工艺流程
  1、清洗:采用超声波清洗PCB或LED支架,并烘干。
  2、装架:在LED管芯(大圆片)底部电极备上银胶后进行扩张,将扩张后的管芯(大圆片)安置在刺晶台上,在显微镜下用刺晶笔将管芯一个一个安装在PCB或LED支架相应的焊盘上,随后进行烧结使银胶固化。
  3、压焊:用铝丝或金丝焊机将电极连接到LED管芯上,以作电流注入的引线。LED直接安装在PCB上的,一般采用铝丝焊机。
  4、封装:通过点胶,用环氧将LED管芯和焊线保护起来。在PCB板上点胶,对固化后胶体形状有严格要求,这直接关系到背光源成品的出光亮度。这道工序还将承担点荧光粉(白光LED)的任务。
  5、焊接:如果背光源是采用SMD-LED或其它已封装的LED,则在装配工艺之前,需要将LED焊接到PCB板上。
  6、切膜:用冲床模切背光源所需的各种扩散膜、反光膜等。
  7、装配:根据图纸要求,将背光源的各种材料手工安装正确的位置。
  8、测试:检查背光源光电参数及出光均匀性是否良好。
  9、包装:将成品按要求包装、入库。
