您的位置:控制工程论坛网论坛 » 机器视觉 » LED灯具知识篇 选购灯具不再难
xiucheng
xiucheng   |   当前状态:在线
总积分:104  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-09-29
LED灯具知识篇 选购灯具不再难
xiucheng  发表于 2012/9/29 11:42:41      1755 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  LED即半导体发光二极管,LED节能灯具是用高亮度白色发光二极管发光源,光效高、耗电少,寿命长、易控制、免维护、安全环保;是新一代固体冷光源,光色柔和、艳丽、丰富多彩、低损耗、低能耗,绿色环保,适用家庭,商场,银行,医院,宾馆,饭店他各种公共场所长时间照明。无闪直流电,对眼睛起到很好的保护作用,是台灯,手电的最佳选择。
  LED的颜色和发光效率等光学性能与半导体材料及其加工工艺有关。在P型材料和N型材料中掺入不同的杂质,就可以得到不同的单一波长的LED发光二极管,同时电气性能也会有所不同。根据光学原理,白光由连续光谱组成,因此,不可能制出直接发出连续光谱的单只白光LED。在照明领域,应用最为广泛的是白光,因此,白光LED的研制和技术进步,关系到LED在照明领域的应用和推广。
  单个LED发光二极管的光学系统包括平行发射器、偏振片、透光罩等。光学系统可以使LED的光束以平行光或一定的光束角发射出去。因此,改变封壳圆顶的几何形状,就可以改变LED的光束角。
  家用LED照明灯具:目前LED灯杯(客厅辅助光源3w足够)、led筒灯(过道用3寸3w左右,4寸6w左右,6寸12w左右),总体来说,led属于节能灯的一种,是普通节能灯一半的用电量可达到同样照明效果。第二、寿命理论可达5万小时,一般来说2万小时是不成问题的,家庭可用好几年,像CPL灯杯的理论寿命甚至大大超过5万小时。第三、LED灯属于低压直流供电,没有频闪,也不会闪烁;第四、属于固体冷光源发光,夏天不吸引蚊虫。 家用LED节能灯是以后装修灯光照明的趋势。
