您的位置:控制工程论坛网论坛 » 职业交流 » 12 脉冲整流器
shiba
shiba   |   当前状态:在线
总积分:192  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-24
12 脉冲整流器
shiba  发表于 2012/9/29 14:01:00      1965 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  12 脉冲整流器原理:
  12 脉冲整流技术的发展由来已久,早在 70 年代初期,当大功率可控硅发展成熟之际, 人们就已经发现了可控硅整流器在将交流电转换为直流电的同时, 产生了大量的谐波电流注入到 电网中,随之而来的就是谐波电流对电网中的其它负载产生的影响,为此,人们寻求一种解决方 法,希望去除掉整流器产生的谐波电流。 在当时的技术水平和条件下,只有两种解决方案:其一是采用两套整流器通过不同相位的叠加, 以便消除 H5、H7 次谐波,也就是 12 脉冲整流器;另外一种方案就是采用 LC 型的无源滤波器, 试图消除(主要是)H5 和(部分的)H7 以及少量的其它更高次的谐波。这在当时算是比较先进 的技术。
  12 脉冲是指在原有 6 脉冲整流的基础上,在输入端增加移相变压器后在增 加一组 6 脉冲整流器,使直流母线电流由 12 个可控硅整流完成,因此又称为 12 脉冲整流。两个三相整流电路就是通过变压器的不同联结构成 12 相整流电路。 桥 1 的网侧电流傅立叶级数展开为: iIA=iIa=2?31/2/p?Id( sinwt-1/5sin5wt-1/7sin7wt+1/11sin11wt+1/13sin13w t-1/17Sin17wt-1/19sinwt+…) 桥 II 网侧线电压比桥 I 超前 30°,因网侧线电流比桥 I 超前 30°。 iIA=2?31/2/p?Id( sinwt+1/5sin5wt+1/7sin7wt+1/11sin11wt+1/13sin13wt+1/ 17Sin17wt+1/19sinwt+…) 故合成的网侧线电流 iA=iIA+iIIA=4?31/2/p(sinwt+1/11sinwt+1/13sin13wt+…) 可见,两个整流桥产生的 5、7、17、19、…次谐波相互抵消,注入电网的只有 12k±1(k 为正整数)次谐波,且其有效值与与谐波次数成反比,而与基波有效 值的比值为谐波次数的倒数。
  12 脉冲是指在原有 6 脉冲整流的基础上,在输入端、增加移相变压器后在增加一组 6 脉冲整流器,使直流母线电流由 12 个可控硅整流完成,因此又称为 12 脉冲整流。 下图所示 I 和 II 两个三相整流电路就是通过变压器的不同联结构成 12 相整流电路。
