您的位置:控制工程论坛网论坛 » 职业交流 » 创新的电路保护解决方案
yunxier
yunxier   |   当前状态:在线
总积分:192  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-04-24
创新的电路保护解决方案
yunxier  发表于 2012/10/5 21:18:25      932 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
文志军:大家上午好!我是来自君耀电子的,我叫文志军,很高兴这里跟大家分享几个创新电路保护方案。
君耀电子在电路保护领域已经有15年了,我们通过技术创新和成功的运营保护等致力于电路保护,使电子系统更加的安排可靠,从而保护你所关心的东西。
今天演讲的有三个部分,第一个是君耀电子公司的介绍,第二是创新电路保护方案,第三会跟大家做一些技术交流。
什么是电路保护呢?就是保护电子元器件,它的重要性就是电流保护使的系统更加安全可靠,从而会减少客户的投诉,以使客户的满意度更高。09年美国君耀电子成立,标志着君耀电子走向国际化。君耀电子的其他一些办公地址,君耀电子1996年在台湾新竹成立,2001年深圳君耀的成立,06、09年君耀的成立。上面是君耀的组织架构,它分为五大块,第一个是国内事业部,第二个是海外事业部,第三个是产品事业部,第四个是产品研发中心,第五个是品质事业部。君耀的成长速度以每年19%的速度成长。下面是君耀的主营产品,主要是两大,一个是过流保护器件,一个是过压保护器件。过流保护器件我们有PPTC就是自恢复保险丝,过压保护器件分两块,一个是线压型器件,一个是开关型器件。我们拥有专业的实验室。下面是君耀的一些技术优势,我们在压敏电阻这一块我们的优势是在低压和高通流方面的产品。我们在玻璃放电管我们有内置芯片,可以做到高压高通流。下面是君耀相关的认证及荣誉。君耀的客户现在有3400多个,这上面的就是主要的列举几个企业。君耀的发展前景,我们的产品都是根据市场的需求来设计研发的。第二个是同世界一流的厂商接轨这个我们分为三步,要完善公司的制度,第二个是做上市的准备,第三个是做好市场推广。
下面进入今天的演讲主题创新电路的保护。这个又分为三个方面,一个是浪涌保护的意义,浪涌防护的意义,第三个是浪涌防护的解析。浪涌防护提出的原因就是因为雷击,像静电放电还有人为操作都会携带有能量的短持续时间的浪涌产品,还有就是微电子产品的生产。
下面是浪涌的危害,像雷击,地球上大约每一秒钟有一百次类似雷击希望的能量会使一个灯泡亮三个月,从这个方面可以知道雷击的能量大,能量显而易见它的危害也大。据我国气象部门我国因雷击伤亡的人数达一万左右。像1992年的时候北京的气象中心的电脑接口因雷击使它损失了两千多万,这样的事例实际生活中是很多的。雷击又分直击雷和感应雷。直击雷会对大地的某一个放电会几种在电话线,电力线等,它会通过电力线流入到电子设备,导致电子设备损害。感应雷由于静电的原因也会造成设备的损害,也有可能导致芯片的损害。正因为有这些损害作为相关的组织或者是机构或者是国家它就规定了一些相关的保准,使这些电子设备更加的安全。像这个Lso7637-2,这个就是12V的电子系统和24V的电子系统。
关注文本的同学基本上都是电子行业的,应该也会关注电子行业的那些基础知识、资讯、方法、技巧等资讯,这里小编给大家再推荐几篇不错的文章tbi文件怎么打开(http://www.cntronics.com/public/tool/kbview/kid/1897/cid/10);ic是什么意思(http://www.cntronics.com/public/tool/kbview/kid/827/cid/1); 电机功率计算公式(http://www.cntronics.com/public/tool/kbview/kid/1517/cid/1);电源已接通未充电(http://www.cntronics.com/public/tool/kbview/kid/1075/cid/1); 双网双待是什么意思(http://www.cntronics.com/public/tool/kbview/kid/2932/cid/1);电功率计算公式( http://www.cntronics.com/public/tool/kbview/kid/1638/cid/1 );这次就暂时先推荐这几篇,谢谢!若其他内容感兴趣,可以移步至电子元件技术网或我爱方案网(www.cntronics.com)...
浪涌防护的理念其实简单的讲就是隔离和疏导。这个是创新方案的解析,我会介绍一下君耀防护方案的一个设计流程。第一个我们会对客户的应用环境的分析,另外是测试要求,另外一个是防护方案的设计,另外我们会做测试验证,因为我们有专门的浪涌实验室。第五就是跟踪和应用并优化方案。
下面这个是比亚迪的一个端口的方案,原来客户用了很多的压力保护它后面的ICBT,大家都知道残压比较高,所以客户在使用的过程当中它的ICBT会经常损害,所以后来我们就用了HFA-430L,因为它的残压比较低,大概是2.4千V的时候残压会小于550V,所以就解决了客户的很多问题。而且相对来说它的体积会更小。
原创文章:"http://www.cntronics.com/public/seminar/content/type/article/rid/255/sid/62"
【请保留版权,谢谢!】文章出自电子元件技术网。
下面是AC220V无延长线三孔插座创新的保护电路;这个是跟传统的TCO加MOV,还有就是后面主要是用TM5,用TM5有什么优势,因为这一块和压敏电阻的芯片离得近,所以它的效应很近,所以它会解决因为冒烟等着火的风险。这个是VDSL的创新解决方案,因为VDSL大部分都是过这个测试要求,然后的话我们就用两个SPG去解决这个TTG,这样它的成本会更低,空间会更小。下面是一个RJ45的解决方案,主要是PDC和这样的一个对比,因为PDC大家都知道它具有自恢复的功能。下面是HDMI的,主要是考虑有UBQ10ADSLOW,它还是比较小,大概是5个平方毫米左右。这是一个USB2.0的方案,这个主要是用在工控的USB。下面是DC12V的车灯电源端口的创新保护方案,它主要是从成本方面里考虑的,就是用一个PDC和一个MOV这样就可以满足这个测试要求。大部分的工程师在这里都会用TVS。下面这个是一个AC220V的适配器电源端口的保护方案,这个主要是我们的压敏可以根据客户的测试来定制,它比一般的产品要小。这个可以根据客户的测试条件去检测这个装置。
我的演讲就到这里,谢谢大家!如果大家有什么问题可以交流一下。
提问:你们君耀的工业方面的电路保护方案上主要有什么特点,就是应用在工业上面的电路保护方案?
文志军:我们的一个主要的目标就是在最低的成本给客户提供最佳的方案,这就是我们的核心。
  • kzbears
    kzbears   |   当前状态:在线
    总积分:140  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-12-13
    kzbears   发表于 2012/10/6 19:42:43
    电路问题是基础也很重要的知识,在熟悉电子仪器的同时要对电路知识进行学习,之前使用过福禄克万用表,对电路知识也很感兴趣,像楼主提到的电路保护方案是很需要学习的,对于更好的理解电子仪器原来有很大帮助。
    引用 kzbears 2012/10/6 19:42:43 发表于2楼的内容
