您的位置:控制工程论坛网论坛 » 职业交流 » 应用于电视,机顶盒和电信的电路保护
yunxier
yunxier   |   当前状态:在线
总积分:192  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-04-24
应用于电视,机顶盒和电信的电路保护
yunxier  发表于 2012/10/7 22:12:09      1186 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
郭涛:大家好,我是来自TE的郭涛,很高兴在这里和大家见面!这是我第二次到成都,第一次到成都是03年的时候,那时候还没有四环这些建筑,现在来的时候看到这里已经非常繁华了,可以说明成都是我们整个大西部的一个重要发展方向。我知道正是因为有这样一个重要的发展方向,很多的公司把注意力转移到成都这个地方,而我们TE也将着重培养西部这个方面的市场。
今天我主要是讲一些保护产品的应用还有我们产品的一些介绍。我们TE Connectivity是一个跨国公司,它2010年的时候全球销售额大概就是20亿美元的销售总额。我们在中国地区的人员储备现在有3万8千人。我们TE Connectivity 涵盖的范围和工业领域非常多,非常广,大概我们整体有几十家下属的子公司。我们这个TE保护电路部门是属于TE Connectivity下属的一个部门,叫做电路保护部门。电路保护部门主要研发的产品就是电路保护产品。我们的电路保护产品从最传统的过流保护到过温保护到过压保护,以及我们开发的把过流和过压进行综合起来的一些综合保护器件,以及过流和过温的一些保护器件,这些都是我们涵盖的范围。我们覆盖的行业领域也非常广泛,从汽车、通讯、工业、医疗,还有多媒体、以及便携式电子这些都有我们TE Connectivity的电路保护的产品。中国电子展 (www.aidzz.com)、电子元件技术网(www.cntronics.com)和我爱方案网(www.52solution.com)以及深圳会展中心( www.0755hz.cn )联合报道本研讨会!
下面我给大家简单介绍一下我们的PolySvitch和SESD的产品。PolySvitch大家应该比较清楚了,它和一次性的保险丝不一样,它是可以反复使用的,可以解决我们客户售后服务的成本。PolySvitch是我们TE Connectivity一个产品的品牌,它其实是基于PPTC技术开发。可恢复保险丝,在低温的时候电阻的变化非常小,到了转折电路的时候它会跑得非常高,当温度恢复的时候又可以恢复到低温,它的方案也比较简单,像通常的保险丝一样。这个是我们PolySvitch产品的应用产线。这些年,我们开发出了不同的应用产线,有电池类的、汽车类的不同的产线。这是我们插脚类的一个产品,DC可以做到99 V,AC我们现在做到240V,电流我们做到15安培。我们贴片类的最高电压做到60V。我们现在开发出SESD的一个产品,它分为单通道双向,以及多通道单向的一个器件。它在业界是一个比较广泛的话题,我们这个SESD器件它除了传统的分封比较小,通常是到0201。它的电容也是业界内比较领先的。同时我们的SESD可以承受20千V的接触放电。我们的设计通常分装都是直连的,同时我们承受雷击,8/20的波形可以承受2个安培。我们这个SESD器件主要应用的领域就是USB这些高速端口上,可以降低对我们工程师在高速集成电路设计中的要求。
接下来我给大家介绍一下我们在TV和STB的一些应用案例。我们知道现在电视机已经进入到智能化时代了,三星去年就提出了这样一个概念了。我们家里面的电视也越来越像电脑,拥有USB,网络接口还有电视讯号接口,AV输入、色差端子。我们这里做了一个简单的列表,不同的接口对保护需求会有不同,我们在这些接口一般需要放过流保护和过压保护。这是我们推动的USB2.0的一个保护解决方案。在我们的客户端我们会在电源5V上会使用PolyZen这样一个产品,这个产品集成了我们的过流保护器件,同时还有一个过压的保护,这个分装是很小的,只有4X4mm,却可以处理240W以上瞬态能量。在汽车的一些环境下使用它,比如说这个电源出故障了,不是5V了,是8V或者更高,这时PolyZen就可以保护我们昂贵的消费类电子。这个图也是类似的,我们在电源的部分使用我们的PolySvitch的产品,信号部分使用我们的SESD的器件。这是VGA的接口,它同样可以使用这样的器件。在这个接口上同样使用我们的SESD保护器件,应用于高速的通讯保护。
关注文本的同学基本上都是电子行业的,应该也会关注电子行业的那些基础知识、资讯、方法、技巧等资讯,这里小编给大家再推荐几篇不错的文章tbi文件怎么打开(http://www.cntronics.com/public/tool/kbview/kid/1897/cid/10);ic是什么意思(http://www.cntronics.com/public/tool/kbview/kid/827/cid/1); 电机功率计算公式(http://www.cntronics.com/public/tool/kbview/kid/1517/cid/1);电源已接通未充电(http://www.cntronics.com/public/tool/kbview/kid/1075/cid/1); 双网双待是什么意思(http://www.cntronics.com/public/tool/kbview/kid/2932/cid/1);电功率计算公式( http://www.cntronics.com/public/tool/kbview/kid/1638/cid/1 );这次就暂时先推荐这几篇,谢谢!若其他内容感兴趣,可以移步至电子元件技术网或我爱方案网(www.cntronics.com)...
下面介绍一下我们在LED背板使用的情况,这个是我们应客户的要求出现的应用事例。我们知道现在应用LED的技术很多,LED涉及到背光,如果这是一台电脑,电脑在生产中可能会实现失误,比如说在电池带电、接口带电的情况下连接主板和背光板的话就会出现一个热插板的情况,这样就容易出现打火,电流会很高,就有可能把我们的LED背光损坏掉,我们应客户的要求,也经过实际证明加入了我们的可恢复式的保险丝后可以防止这类损害。这个应用比较类似,是我们在机顶盒上的应用。我们生产的机顶盒上面就应用了我们的microSMD050F的过流保护器件,它的应用是在HDMI电源接口。这个是我们另外一个产品,在室内通讯接口上,进行雷击的保护。
原创文章:"http://www.cntronics.com/public/seminar/content/type/article/rid/257/sid/62"
【请保留版权,谢谢!】文章出自电子元件技术网。
下面我们说说电信保护。成都地区打雷频率不亚于广东地区,所以对雷击的保护也是非常重视的,根据统计的结果来看大概有超过13%的电路损害都是由于雷击造成的。雷击防护在业内非常多,我们常常用到的是IEC 61000-4-5这样一个标准。通讯上用到ITUK.20和K21,对应的行业标准是YDT950和YDT993,除了我们的国家使用这样一个标准之外,美国会有他们自己的一个标准,他们的是GR1089和TIA-968-A标准。另外在非洲、澳大利亚,如果产品卖到这些地方的话,他们也有自己的要求。雷击保护一般分为一级、二级、三级。在抑制过程中每一级的电压保护部分都会有一个过压保护器件,级和级之间会有一个耦合器件,就是三级动作的时候,二级要有动作,二级动作的时候,一级就要有动作。如果三级动作,二级不动作,那么所有雷击能量就会从三级直接走,这样就会对设备造成损害。过压浪涌保护时,自身不应被损害。雷击之后这个保护器件可以恢复到正常值,浪涌之后这个保护器件又可以恢复到透明的状态,不会影响到电路正常工作和寿命。
协同器件选择准则,这个电路当中其表现应该为透明的。另外在做雷击的时候这个器件要能保证前一级也进入到保护状态。如果我要让我的两个级互相配合比较好的话,一般要求协同器件电阻比较大;但如果我要协同器件对电路工作影响小的话,一般选择电阻尽量小。所以在设计的时候可能设计者要找到一个折中,正找到一个比较好的协同阻值。在过压浪涌保护时,它自身应该是不应被损害的。另外如有电力线搭碰等过流保护需要,可采用PolySvitch TM自恢复过流保护器件作为协同器件。
这个是我们开发的一些产品,有插脚的,也有贴片的。除了过流保护器件我们也有过压保护器件,我们TE推出了气体放电管,这个我们有一个很完备的系列可供大家选择。还有就是TE自己推出的2Pro元件。TE也推出了客户订制的电路保护模块。我们在一些场合,比如说路灯、铁路,工程师没有时间和必要去开发这套保护解决方案,而我们会给他们提供一个这样的黑匣子,这是我们客户订制的产品。
下面这个是局端通信设备的防护概念。这是我们的一个应用事例,是我们保护标准的应用。PPTC还可以满足客户严酷的要求,比如4KV100/700雷击以及增强的电力线搭碰这样的情况。这是我们在以太网上的解决方案,以及在RS485接口我们都是有解决方案,还有天线上的解决方案...
