您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » ZMA气动三通合流调节阀
locacell
locacell   |   当前状态:在线
总积分:151  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-04-27
ZMA气动三通合流调节阀
locacell  发表于 2012/10/8 14:57:39      1011 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
ZMA/BQ ZXX/Q ZJHQ/X气动三通合流调节阀、ZMA/BX气动三通分流调节阀,由气动薄膜多弹簧执行机构和三通阀组成。
用新型ZHA/B多弹簧执行机构代替老式ZMA/B执行机构,具有高度低、重量轻、安装维修简便等优点。
三通阀阀芯结构采用圆筒薄壁窗口,并采用阀芯侧面导向。应用于比例调节或旁路调节,尤其适用于石油工业热交换器的流体温度控制系统的调节,一台三通阀可代替两台单座阀或双座阀使用,占据空间体积小,节省安装管道及费用。
阀体
型    式:直通铸造球型阀
公称通径:合流阀:25~300mm、分流阀:80~300mm
公称压力:PN1.6、4.0、6.4MPa
法兰标准:JB/T79.1-94~79.2-94等
材    料:铸钢(ZG230-450)、铸不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti)等
上 阀 盖:标准型-17~+230℃、散热型+230~+450℃、波纹管密封-40~+350℃
压盖型式:螺栓压紧式
填    料:V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石墨填料
结构形式:标准型、散热型和波纹管密封型(详见图1~图6)
阀内组件
阀芯型式:薄壁圆筒型阀芯
流量特性:抛物线特性和线性特性
材    料:不锈钢(1Cr18Ni19Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等
执行机构
型    式:多弹簧薄膜式执行机构
弹簧范围:20~100(标准)、40-200、80-240、20-60、60-100KPa
膜片材料:丁腈橡胶夹尼龙布、乙丙橡胶夹尼龙布
购买更多三通调节阀,请进入http://www.zjxkfm.com
