您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 4-20ma/0-5V/0-10V/0-20MA频率信号转换器/变送器/放大器
szisolation
szisolation   |   当前状态:在线
总积分:120  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-15
szisolation  发表于 2012/10/8 18:03:49      1732 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
DIN 11  V/F电压电流转频率信号变换器
主要特性
l        将直流电压或电流信号转换成单位脉冲信号。
l        精度等级:0.1级、0.2级。产品出厂前已检验校正,
用户可以直接使用。
l        国际标准信号输入:0-5V/0-10V/1-5V等电压信号,
0-10mA/0-20mA/4-20mA等电流信号。
l        输出标准信号:0-5KHz/0-10KHz/1-5KHz等。
l        全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.1%)
l        信号输入/输出/辅助电源,3KVDC三隔离
l        标准DIN35安装
深圳市埃索雷森电子技术有限公司(制造商)
联系人 李先生
Mobile;13066817876
TEL; 0755-83165544
FAX;0755-83165544
www.szisolation.com
深圳市福田区下梅林龙尾路168号嘉梅工业区1号楼520
产品概述:
    DIN35安装的电压电流转频率信号变送器是把输入的模拟电压电流信号转换成线性变化的频率信号输出,输入端加入嵌压电路,对输入过压信号进行嵌位,采用电流模式转换成频率信号,相比较有更高的抗干扰性能,内部有调零电位器与调满度电位器,可以拆开外壳可以进行微调,方便在工业现场的应用,通过高速光耦隔离,输出有两种型式一种是50%占空比的脉冲信号输出,一种是集电极开路NPN三极管输出的。
    导轨式产品外部的输出电源端子不能短路。
型号及定义
DIN 11     IPO - U(A)-  P-  F
输入额定电压U(或电流A)值
辅助电源P
输出F
 U1: 0-5V
A1:0-1mA
P1: DC24V
F1:0-5KHz   (5V电压脉冲)
U2:0-10V
A2:0-10mA
P2: DC12V
F2:0-10KHz  (5V电压脉冲)
U3:0-75mV
A3:0-20mA
P3: DC5V
F3:1-5KHz   (5V电压脉冲)
U4:0-2.5V
A4:4-20mA
P4: DC15V
F4:0-5KHz   (集电极开路)
P5:用户自定义
F5:0-10KHz  (集电极开路)
F6:1-5KHz   (集电极开路)
F7:用户自定义
UZ:用户自定义
AZ:用户自定义
产品选型举例
  例1:输入:0-5V
辅助电源:24VDC
输出:0-5KHz
产品型号:DIN 11 ISO-U1-P1-F1
例2:输入:4-20mA
辅助电源:5VDC
输出:0-10KHz
产品型号:DIN 11 ISO-A4-P3-F2
通用参数
精   度 ---------- 0.1% ,0.2%
隔    离  ---------- 信号输入/输出/辅助电源
辅助电源---------- DC5V、12V、24V
绝缘电阻  ---------- ≥20MΩ
工作温度---------- -25 ~ +70℃
耐    压  ---------- 信号输入/输出/辅助电源
工作湿度---------- 10 ~ 90% (无凝露)
3KVDC,1分钟,漏电流1mA
存储温度---------- -45 ~ +80℃
存储湿度---------- 10 ~ 95% (无凝露)
输入参数
输出参数
输入项目
输入阻抗
电源损耗
输入过载能力
输出项目
输出参数
响应时间
0-5V
﹥100KΩ
<2W
1.2倍额定:连续
F1:0-5KHz  (5V电压脉冲)
高电平:3.0-5.5V
低电平:0.5V以下
≤50mS
0-10V
F2:0-10KHz (5V电压脉冲)
0-1mA
TYP:250Ω
F3:1-5KHz  (5V电压脉冲)
0-10mA
TYP:100Ω
F4:0-5KHz  (集电极开路)
DC30V,100mA(电阻负载)
0-20mA
F5:0-10KHz (集电极开路)
4-20mA
F6:1-5KHz  (集电极开路)
电路框图及端子接线
输出连接示意图
● 5V电压脉冲输出
● 集电极开路输出
形尺寸图 (单位:mm)
端子编号图
正面                 侧面
顶视图
  • szisolation
    总积分:120  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-11-15
    szisolation   发表于 2012/10/8 18:04:36
    产品广泛应用电力,通讯、仪表仪器、医疗设备,工业控制、汽车电子、安防、广电仪器等领域。
    引用 szisolation 2012/10/8 18:04:36 发表于2楼的内容
  • szisolation
    总积分:120  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-11-15
    szisolation   发表于 2012/10/17 17:26:40
    4-20mA信号转|0-5V|0-75mV|0-10v|0-20mA|RS232|RS485隔离器|放大|转换|分配|变送|DC/DC电源模块|厚模电路|升压模块|隔离放大器IC|直流转直流模块电源|隔离放大器IC|芯片|隔离模块电源|抗干扰信号|0±10V|0-±5V|0-±20MA|运算放大器|运算隔离器|
    引用 szisolation 2012/10/17 17:26:40 发表于3楼的内容
