您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 编码器精度跟分辨率的关系
wqshand
wqshand   |   当前状态:在线
总积分:5732  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-01
编码器精度跟分辨率的关系
wqshand  发表于 2007/6/21 13:09:07      926 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
绝对值编码器的几位是代表码盘有层数,因为是用二进制的码盘(格雷码也是),所以他的精度就成了2的几次方,比如12位,就是2的12次方也就是4096。
编码器的分辨率与精度并不一定相当,精度随刻线、码盘机械同心度、读数响应速度、温度特性等各种因数决定。如果一个编码器是用刻线正弦波细分获得高分辨率的,那它的精度并没有提高,细分仅提高了分辨率。在细分前的刻线精度是多少,细分后的精度还是多少,所以这个22位的编码器的精度取决于之前是用多少线再细分的。
许多编码器厂家都有sin,cos的输出的,现在1024细分卡也有好多家成熟的产品了,选一个4096线(12位)正弦波输出的细分一下就可以获得22位的分辨率了。
