您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 对于EtherNet/IP的理解
wqshand
wqshand   |   当前状态:在线
总积分:5732  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-01
对于EtherNet/IP的理解
wqshand  发表于 2007/6/21 13:16:54      810 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
EtherNet/IP是ODVA发起的基于以太网传输的协议标准,全称为“以太网工业协议”。现在这个协议受到三大组织的支持:ControlNet International(CI),the Industrial Ethernet Association(IEA),the Open DeviceNet Vender Association (ODVA)。这个协议旨在应用层建立一个开放的网络协议,以构建开放式的工业控制网络。我个人理解,以太网也就是IEEE 802.3只是定义了网络下两层的规范,对于网络层,是由IP协议规范的,运输层由TCP和UDP,会话层向上由包含TFTP、SMTP、FTP、DNS、NFS等协议的应用程序来构成。这就象现场总线CAN协议规范底层传输,DeviceNet基于CAN定义应用层一样。现在EtherNet/IP和DeviceNet一样,都是在传输层以上寻找结合二者特点的规范,也就是建立一种基于以太网上的,具有DeviceNet协议扩展特性的协议,那就是EtherNet/IP。
  这个协议对于原有DeviceNet产品的供应商来说,具有以较少投资换来以太网接入方案的实惠,根据前面的分析,是混合型网络结构方案的一种。在系统网络集成时,提出了以太网到DeviceNet路由器的概念,如图所示。
DeviceNet是面向对象的,对于设备的操作是通过对于对象属性的操作来完成的。所以,在与Ethernet/IP连接时,需要建立数据“路由器”,根据上图所示,数据路由器共有5种类型:
  1.Enet subnet to ENet subnet ;以太网之间
  2.ENet to Dnet ;以太网到DeviceNet
  3.DNet to Enet ;DeviceNet到以太网
  4.DNet to Dnet ;DeviceNet到DeviceNet
  5.DNet to ENet to Dnet ;DeviceNet到以太网再到DeviceNet
  由结构图还可以看出,保证网络连通性对于网络路由来说,至少要满足:
  1. 具有一定的传输速率。至少要满足500K的要求。
  2. 具有一定的路由算法。能够解析IP包和DeviceNet协议帧,建立数据传输的路由。
