您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 以太网光纤收发器
jmcx
jmcx   |   当前状态:在线
总积分:101  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-28
以太网光纤收发器
jmcx  发表于 2012/10/10 16:17:09      925 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
       以太网光纤收发器是一款提供以太网数据信号到光纤数据信号的双向透明转换器,可以将以太网信号通过光纤线路传输突破传输距离100米的限制,使得以太网网络覆盖得到极大的延伸。光纤数据通信具有通信距离远,通信数据容量大,不容易受干扰等特点得到了广泛的使用,光纤已经深入到各行各业各个层面,但是由于原有的网络系统都是基于电缆通信,光纤收发器的出现,确保能够顺畅的将电信号与光纤信号相互转换,适用于电信、广电、宽带网络等需要高速率、高数据流量及高性能、高可靠性的以太网络环境中。
        1、具有10/100M网络接口自适应,网络接口自动检测直连线/交叉线连接方式自动适应。
  2、支持多种工作模式:直通模式,存储转发模式,收发器模式,利用拨动开关设置工作模式。
  3、断线指示功能,光纤或者网线断路时,所有连接自动断开。
  4、可用外接电源供电或者USB接口供电,任一选择。
  5、光纤接口FC/SC/ST任意可选,光纤单模,多模可
  6、提供超低延时的数据传输,对网络协议完全透明。
