您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 比较一下pads2004和pads2005
wqshand
wqshand   |   当前状态:在线
总积分:5732  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-01
wqshand  发表于 2007/6/21 13:24:22      2114 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
table cellspacing="1" cellpadding="3" width="95%" align="center"><tbody><tr><td>最近大家用的比较多都是pads2005spac2,估计是这个比较好下载到,呵呵,我手头一直用的是pads2004spac1,所以一直在考虑要不要升级,前几天下了一个2005spac2的版本,装上后比较了一下,有点心得,给大家看看聊以娱乐。
我一般只用orcad+pspice+powerpcb+blazerouter+pcbnav,偶尔用一下hyperlynx+estudiopro+cam350.所以对powerlogic和dxdesigner不是特别熟,两个版本有什么区别我也不是特别关心。下面主要说说常用的。
pads2004还是老面孔,尤其是那个powerpcb很是难看,不过用起来还是很顺手的,速度也很快,就是有时候别人看到,还问新的本本还装win98……那个抓狂啊
pads2005的powerpcb改了个名字layout,没什么特点,界面改漂亮了,不过也就是图标缩小了,菜单改动比较大,一时还要找找。另外这个比较算是拉了个皮而已,菜单点进去,比如rules设定,option,verify,layers的界面还是一样,一个个碗大的按钮,别人不知道,还以为我老花,打开了windows的辅助放大工具那。
结论:powerpcb中常用的布局,检查,导入导出,cam工具基本没什么质的变化。有个不算问题的问题,就是装好后程序菜单中叫pads pcb design solutions,下面一个紧跟着我的popo2004,我经常把popo2004看成pads2004……
pads2004的blazerouter界面比较漂亮了,属于win2000的风格,也有导航栏,不过我不常用。最大的问题就是f3时候比较慢,慢到你不可忍受。另外在fanout时候不是特别好控制,还算马马虎虎。有个小问题,使用full screen cursor时候,如果点了别的程序,再点回blazerouter的界面,有可能full screen cursor会消失,很别扭。
pads2005的改成了router,我感觉mentor好像故意要把原来的powerpcb,blazerouter等招牌名字淡化掉,感觉不好,不够酷,呵呵其实也不够明确。新router的界面改变不算大,主要是原来也不丑。f3布线慢的问题还在,让我很失望。
结论:我做了比较,用的是pwrdemoc.pcb文件,在1.5G迅驰512M机器上跑f9布线。pads2004blazerouter大概步完1661根线,用时3分零7秒,产生500个vias。pads2005router步完1661根线,用时2分59秒,产生498个vias。差异很小,基本可以忽略。所以自动布线引擎也没有质的变化。没有速度提高的f3布线和质量提高的f9布线,还能叫router升级么?
在pcbnav配合上,pads2004可以使用4.0.1的nav版本,pads2005要用5.0的nav版本,都可以配合orcad的使用,在便利性上没有大的区别。值得一提的是:pads2005的padslogic和dxdesigner支持直接读取orcad的dsn文件,这样,可以直接用logic代替pcbnav来连接orcad,不过也令我比较失望,在直接读取orcad后生成的asc网表在导入padslayout时候有点问题,需要手动修改,而且还不能在logic中点save,save后的dsn文件就不能再被orcad识别,很是麻烦。所以我也觉得不爽。
结论:pcbnav真的没有logic和layout用ole方式直接连接爽,不过总比用asc网表一次一次导还是方便很多,不过在同步的时候,pcbnav不能一次选取一批元件,比较难受,不利于布局开始时的操作。
库的比较:我主要用自己的零件库,所以对这个依赖不是太大,主要是参考,2004和2005的元件库基本一样,没有增加什么,题外话,其实网上有一个很好的标准库,所以,直接路过……
最后比较一下安装的问题,两者都很好安装,装好后用keygen破解一下就很完美了,pads2004比较规矩,默认都到programfiles里面,用户目录也是放到我的文档里面的,新的pads2005就比较自我了,默认都是安在c盘根目录下。在完全安装下,pads2005要占用2.2G多,而pads2004占用1.6G左右,都是大怪物。在只安装常用的powerpcb,blazerouter,hyperlynx,pcb库时,pads2005占用480M左右,pads2004占用250M左右,这个差别比较大了,我也没有细查差在哪了。
总结论:如果两个都没用过,直接装pads2005也不错,起码赏心悦目,不过找pcbnav5.0的版本比较麻烦。如果在用pads2004的人,没有必要升级,因为没有增加任何的便利。就连最常用的布局工具和f3布线速度都没改观,感觉忙乎半天没有成就感。不过时代在进步,2004的用户要经常关注新的pads工具升级情况,我觉得在pads2005后面会出来一代很经典的pads版本,估计和protel99se一样光芒四射。闲话一下:protel99se_sp6真的很经典啊,画个电源,弱电板什么的,真的非常顺手啊,稳定性也很不错。界面也很好,要是没有blazerouter,我觉得powerpcb真的和protel打个平手了。pads饭不要叫啊……最后,如果还在使用powerpcb3.5和powerpcb5.0的兄弟们,最好升级了,因为在3.5里面好像不太好画腰形孔,弄个cutout代替会让做板的人很抓狂。而5.0的稳定性不如pads2004的5.2版本。同时也没有配套的blazerouter。3.5和5.0的用户在升级上应该没有大问题,图和库的转换都有专门的工具,可以平稳过渡。</td></tr></tbody></table>
