您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 射极跟随器是负反馈性质吗?
wqshand
wqshand   |   当前状态:在线
总积分:5732  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-01
射极跟随器是负反馈性质吗?
wqshand  发表于 2007/6/21 13:24:55      1574 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
最早学负反馈说的就是它那种样子。
原理大致是:基极电压↑---基极电流↑---射极电流↑---射极电阻电压↑---至此使得Vbe↓,起到抵消/削弱基极电压↑的作用,也就是基极电流不能按照没有基极电阻时可以↑的程度↑。
一般来说,“射极跟随器是负反馈”的说法不太准确,也不应该这样说,即不应该说射极跟随器是负反馈,而应该说射极电阻提供负反馈(电压)。
因为说是射极跟随器时,输出一定是从射极上取的,但并不是因为有了射极电阻就就一定要从射极输出,从集电极输出也有的是(此时射极电阻可能相对于集极电阻显得很小)。
当然,也要顺便说一下,所谓反馈,也明确地表明了反馈元件不可能位于输入端。例如,射极输入集极输出的共基电路,就不因为射极有电阻就说这个射极电阻是负反馈电阻。
射极跟随器是个电压串联负反馈的特殊应用电路。
所谓特殊,一是因为反馈系数(反馈回路传递函数)为1;二是闭环电压增益恒接近于1。
从说法上讲,不是Re提供反馈(反馈于射极阻值无关),而是输出电压Uo一比一地反馈至输入端。
如果是有Re的集电极输出电路,那就成了电流串联负反馈。此时直接稳定的参数也就不是输出电压了。
射极跟随器也叫射极输出器或共集电极放大器,已经规定好了信号是从基极输入的。
交流负反馈的应用,主要是为了稳定增益,改善失真等。
