szisolation | 当前状态:在线
总积分:120 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-15
频率脉冲信号0-20KHZ/1-30KH转0-10V/0-10MA信号隔离放大器/转换器/变送器
szisolation 发表于 2012/10/10 18:16:23 2552 查看 2 回复 [上一主题] [下一主题]
DIN 11 F/VI频率转电压电流信号变换器
主要特性
l 将单位脉冲信号转换成直流电压或电流信号。
l 精度等级:0.1级、0.2级、0.5级。产品出厂前
已检验校正,用户可以直接使用。
l 国际标准信号输入: 0-5KHz/0-10KHz/1-5KHz等。
l 0-5V/0-10V/1-5V等电压信号,
0-10mA/0-20mA/4-20mA等电流信号。
l 输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V等电压信号,
l 全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.1%)
l 信号输入/输出/辅助电源,3KVDC三隔离
l 标准DIN35安装
深圳市埃索雷森电子技术有限公司(制造商)
联系人 李先生
Mobile;13066817876
TEL; 0755-83165544
QQ;79871960
邮箱szisolation@sina.com
网站 www.szisolation.com
深圳市福田区下梅林龙尾路168号嘉梅工业区1号楼520
产品概述:
DIN35安装的频率信号转电压电流变送器是把变送器输出线性的模拟频率转换成国际标准的电压电流信号输出,经过特殊处理在低频时产品可以达到0.5%的精度,对输入频率信号进行了高压嵌位,采用电流模式转换成频率信号,相比较有更高的抗干扰性能,内部有调零电位器与调满度电位器,可以拆开外壳可以进行微调,方便在工业现场的应用,通过高速光耦隔离,输入有两种型式:一种是脉冲信号输入,一种是集电极开路NPN三极管输入。
导轨式产品外部的输出电源端子不能短路。
型号及定义
DIN 11 IPO - F□- P□- U(A)□
输入F |
辅助电源P |
输出额定电压U(或电流A)值
F1:0-5KHz (5V电压脉冲)
P1: DC24V |
U1: 0-5V |
A1:0-1mA |
F2:0-10KHz (5V电压脉冲) |
P2: DC12V |
U2:0-10V |
A2:0-10mA |
F3:1-5KHz (5V电压脉冲) |
P3: DC5V |
U3:0-75mV |
A3:0-20mA |
F4:0-5KHz (集电极开路) |
P4: DC15V |
U4:0-2.5V |
A4:4-20mA |
F5:0-10KHz (集电极开路) |
F6:1-5KHz (集电极开路) |
FZ:用户自定义 |
PZ:用户自定义 |
UZ:用户自定义 |
AZ:用户自定义 |
产品选型举例
例1:输入:0-5KHZ(5V脉冲) |
辅助电源:24VDC |
输出:0-5V |
产品型号:DIN 11 IPO-F1-P1-U1 |
例2:输入:0-1KHZ(集电极开路) |
辅助电源:5VDC |
输出:4-20mA |
产品型号:DIN11 IPO-FZS5V-P3- A4 FZ:0-1KHZ 配电:5V |
通用参数
精 度 ---------- 0.1% ,0.2% |
隔 离 ---------- 信号输入/输出/辅助电源 |
辅助电源---------- DC5V、12V、24V |
绝缘电阻 ---------- ≥20MΩ |
工作温度---------- -25 ~ +70℃ |
耐 压 ---------- 信号输入/输出/辅助电源 |
工作湿度---------- 10 ~ 90% (无凝露) |
3KVDC,1分钟,漏电流1mA |
存储温度---------- -45 ~ +80℃ |
存储湿度---------- 10 ~ 95% (无凝露) |
输入参数 |
输出参数 | |||||
输入项目 |
输入阻抗 |
电源损耗 |
输入过载能力 |
输出项目 |
输出参数 |
响应时间 | |
脉冲信号输入 |
﹥100KΩ |
<2W |
1.2倍额定:连续 |
0-5V |
>5K |
≤50mS | |
0-10V | |||||||
集电极开路输入 |
﹥100KΩ |
1-5V | |||||
高电平:3.0-5.5V 低电平:0.5V以下
0-10mA |
RL<700 | ||||
0-20mA |
RL<350 | |||||
4-20mA |
电路框图及端子接线
输入连接示意图 | |
● 5V电压脉冲输入 |
● 集电极开路输入 |
外形尺寸图 (单位:mm) |
端子编号图 |
正面 侧面 |
顶视图
总积分:120 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-15
szisolation 发表于 2012/10/10 18:16:37
有什么产品方面的问题可以下载文档看看,
没哟任何权限的,
可以提问题,有问必答!
引用 szisolation 2012/10/10 18:16:37 发表于2楼的内容
总积分:120 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-15
szisolation 发表于 2012/10/17 17:26:30
4-20mA信号转|0-5V|0-75mV|0-10v|0-20mA|RS232|RS485隔离器|放大|转换|分配|变送|DC/DC电源模块|厚模电路|升压模块|隔离放大器IC|直流转直流模块电源|隔离放大器IC|芯片|隔离模块电源|抗干扰信号|0±10V|0-±5V|0-±20MA|运算放大器|运算隔离器|3楼 回复本楼
引用 szisolation 2012/10/17 17:26:30 发表于3楼的内容
