您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 网友在各自领域中所用到的芯片总结(2)
wqshand
wqshand   |   当前状态:在线
总积分:5732  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-01
网友在各自领域中所用到的芯片总结(2)
wqshand  发表于 2007/6/21 13:55:51      1140 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
提问者: 夜游侠
等级: 学有小成
积分: 563分
[nobr]得空再整理,先写几个:
1、语音编解码TP3054/3057,串行接口,带通滤波。
2、现在用汉仁的网卡变压器HR61101G接在RTL8019AS上,兼容的有VALOR的FL1012、PTT的PM24-1006M。
3、驱动LED点阵用串行TPIC6B595,便宜的兼容型号HM6B595
交换矩正: mt 8816   8*16
双音频译码器: 35300
关于网络变压器比如有常用的8515等但是我觉得它们这些独立变压器封装太大。
现在我们使用一款YDS的变压器,把RJ45接口和变压器做在一起,体积比普通
RJ45稍微大一点,市场价格单买就6元,如果量大我觉得在4元-5元肯定可以下来。关键是可以节约空间同时只要注意芯片输出端的差分信号了。但是其抗雷击等具体性能没有测过,我觉得YDS既然能做成产品应该有保证。
我们原来使用单独的网络变压器,如常用的8515等。
现在我们用YDS的一款带网络变压器的RJ45接口。
其优点:1.体积仅比普通的RJ45稍微大一点。
        2.价格单买就6元,我觉得量稍微大点应该在4-5左右或者更低。
        3.连接比较方便只要把差分信号注意就可以了。
  缺点:用的人不多,不知道是因为是新,还是性能不好,我们用了倒没什么问题。不过没有做过抗雷击等测试,我觉得既然YDS做了这样的产品,性能应该问题不大。
我觉得最好再加一点典型电路的原理图等。
比如说网络接口,串口232,485通讯,I2C级连,RAM连接,FLASH连接,电压转换,时钟电路,打印接口电路,以及如何在没有典型电路的时候,把芯片和已有系统有效连接等。
首先要有开关电源需求,额定电流,功率,几路输出,主路设计等等
如何测试其性能指标达到要求。
我做的是消费类电子产品,如何过CCC测试,包括EMC,EMI,安全等测试。
以及各类标志
ul标志
http://www.fjqi.gov.cn/RZYD/UL/UL.htm
CCC标志
http://www.ceeia.com/QYRZ.asp
可能说的比较乱,但是要想成为项目经理必须都懂点,最起码不会被人问的发愣。还有稍微懂点结构设计,这个也是非常重要。
NE555电路
PCF2111CT-T驱动LCD电路
DS1220AD---SRAM
便宜的液晶驱动芯片HT1621
要求一般的485芯片SN3082
CH375A  USB主控芯片  南京沁恒的
我目前也在做usb方面的东西。
选择了几家芯片。
gl公司,cypress公司等。
usb从设备的,就是优盘。
usb主设备的,就是电脑。
有些芯片现在主从都做了,所以存在如何设置主从的问题。
如果笔记本电脑和普通的电脑主机usb连接后,会出现什么情况,
我理解笔记本上不会出现普通电脑的硬盘,普通电脑也不会出现笔记本的
硬盘信息。这可以试试。
LED数码管显示:
我用MAX7219,虽然贵,但真的很好用,因其有亮度寄存器,系统便于白天亮一点晚上暗一点。我做的系统用了20个,现已运行3年多,完好。
下位机cpu:at89c2051,我的系统用了20个,运行三年多,第二年时,无故坏了3个,感觉一般。
数据采集,我用tlc2543,我的系统用了3个,感觉便宜、好用,但不准,感觉似乎每个通道的基准电压都不一样似的。
运放OP27,很好用,经受住时间考验,连续3年
TI的充放电管理芯片,BQ2400X,也挺好的
我介绍一下我现在用的光耦,就是光电隔离:
TLP521-1  TLP521-2 TLP521-4
其实我只用过TLP521-1,很好用的,TLP521-2 的价格比 TLP521-1要贵两倍多,不只为什么,恩 LED导通电流是小了一点
它们由于速率有点低 所以推荐高速光耦
6N136   1M
6N137   10M
单通道HDLC协议控制器:MT8952;
音频放大器LM2904;
512k*8带软件保护可段/整片擦除的flah28SF040;
关于电压转换芯片的一点体会.
1117用的比较多,由于有800ma的电流限制,
如果电流还要大,那就用7805,7809,7812
lm317.其中lm317最大可以达到1.5A(手册上说),但是我没有用过.
78系列达到输出电流1A,但是我用过到300mA左右就很烫了,不知道是散热片问题
还是其他问题,请教有做过1A左右的输出电流的朋友,谈一下情况,谢谢.
这些电源芯片我总结主要指标
如果是固定不可调的,如7805等要求其输入调整率,输出调整率,最大输出电流
自身所能承受最大的功耗.如果是可调整的,那就是调整范围以及精度.如lm317
如果电流超过1.5A以后那该如何处理呢?
当然超过1.5A的电子产品其实是很少的,据说可以通过扩流处理,这个我不太清楚
请那位大哥解释一下.不会是多接几个LM317并联吧那我真的晕到了.呵呵.
电源超过1.5A的可以用LMS1587-1.5,3.5,3A的LDO
还可以用LM2676做开关电源,也是3A的
AD7865做电机控制的使用很不错,四路350K,14位精度,单电压,+/-10V输入,推荐使用AD7864的升级用。
掉电保存可以选择NVRAM,带电池的,maxim有很多
74ALVC164245,电平转换芯片,3.3V电平和5V电平总线接口用
74HCT14:输入3.3V,输出接5V
ULN2003:达林顿输出的驱动芯片,带继电器灭弧的二极管,驱动继电器不错
MAX708:复位芯片,带高低电平和手动复位功能
CPU:虽然不推荐选用***货,但是多一个选择也不错,SuperH系列的CPU性能不错
1:usb控制器,cypress公司的cy7c63723,cy7c68013,63723是otp的建议初次搞usb接口的不要使用,调试起来很麻烦。
2:cpld,fpga用xilinx的型号很全
3:2.4g rf收发芯片nrf2401a
[/nobr]
