您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 全球最小”IC:时钟芯片 水晶振子
dshric
dshric   |   当前状态:在线
总积分:155  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-07
全球最小”IC:时钟芯片 水晶振子
dshric  发表于 2012/10/11 17:10:27      894 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  意法合资公司意法半导体(ST Microelectronics)上市了集实时时钟芯片和水晶振子于一体的“全球最小”IC“M41T62”。新产品采用3.2mm×1.5mm的8引脚无引线陶瓷封装“LCC8”,主要用于由充电电池驱动的移动设备。据意法半导体介绍,新产品的尺寸与现有的单体水晶振动子差不多。
  据意法半导体介绍,此前实时时钟电路大多集成于MCU。只是性能指标会受到限制,还需外置水晶振子。此时,水晶振动子和实时时钟的兼容性常常会成为问题。据意法半导体的Francesco Italia(Director of the Sensorsand Microactuators Business Unit,MEMS,Sensorsand High-Performance Analog Division)介绍,此次的产品不存在此类兼容性问题。
  此次IC的电源电压为1.3~4.4V,可由锂离子充电电池直接驱动。在3V电压下计时(Time Keep)工作时的消耗电流仅为350nA。即使电源电压降至1.0V,仍可维持计时工作。内置的振荡电路,从电源启动开始就以32.768kHz的频率稳定振荡。具有对振荡不良和电源电压低下等的检测功能。
  意法合资公司意法半导体(ST Microelectronics)上市了集实时时钟芯片和水晶振子于一体的“全球最小”IC“M41T62”(英文发布资料)。新产品采用3.2mm×1.5mm的8引脚无引线陶瓷封装“LCC8”,主要用于由充电电池驱动的移动设备。据意法半导体介绍,新产品的尺寸与现有的单体水晶振动子差不多。
  Francesco Italia表示,该IC是“所有以充电电池驱动的移动设备的最佳实时时钟解决方案”。例如,可用于数码相机、GPS接收器、便携式多媒体播放器、读卡器以及便携式医疗器械等。
  M41T62的量产开始已最近。每1000个批量购买时的单价约为1.5美元。
