您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » IC贴片电容的型号命名方法及规则简介
szsch
szsch   |   当前状态:在线
总积分:101  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-22
IC贴片电容的型号命名方法及规则简介
szsch  发表于 2012/10/11 17:55:01      877 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
        贴片电容的命名:贴片电容的命名所包含的参数有贴片电容的尺寸、做这种贴片电容用的材质、要求达到的精度、要求的电压、要求的容量、端头的要求以及包装的要求。一般订购贴片电容需提供的参数要有尺寸的大小、要求的精度、电压的要求、容量值、以及要求的品牌即可。
  例深创辉系列的贴片电容的命名:0805CG102J500NT ,0805:是指该贴片电容的尺寸套小,是用英寸来表示的。08表示长度是0.08英寸、05表示宽度为0.05英寸;CG:是表示做这种电容要求用的材质,这个材质一般适合于做小于10000PF以下的电容;102:是指电容容量,前面两位是有效数字、后面的2表示有多少个零102=10×102,也就是=1000PF;J:是要求电容的容量值达到的误差精度为5%,介质材料和误差精度是配对的;500:是要求电容承受的耐压为50V。同样500前面两位是有效数字,后面是指有多少个零;N:是指端头材料。现在一般的端头都是指三层电极(银/铜层)、镍、锡;T:是指包装方式。T表示编带包装,B表示塑料盒散包装;贴片电容的颜色,常规见得多的就是比纸板箱浅一点的黄,和青灰色,这在具体的生产过程中会有产生不同差异。贴片电容上面没有印字,这是和他的制作工艺有关(贴片电容是经过高温烧结面成,所以没办法在它的表面印字),而贴片电阻是丝印而成(可以印刷标记)。贴片电容有中、高压贴片电容、普通贴片电容,系列电压有6.3V、10V、16V、25V、50V、100V、200V、500V、1000V、2000V、3000V、4000V。贴片电容的尺寸表示法有两种,一种是英寸为单位来表示,一种是以毫米为单位的公制来表示。贴片电容系列的型号有0201、0402、0603、0805、1206、1210、1812、2010、2225、2512等。04表示长度是0.04英寸,02表示宽度0.02英寸,其他类同。英制英寸 公制mm 长度及公差 宽度及公差 厚度及公差 0402 1005 1.00±0.05 0.50±0.05 0.50±0.05 0603 1608 1.60±0.10 0.80±0.10 0.80±0.10 0805 2012 2.00±0.20 1.25±0.20 0.70±0.20 1206 3216 3.20±0.30 1.60±0.20 0.70±0.20 1210 3225 3.20±0.30 2.50±0.30 1.25±0.30 1808 4520 4.50±0.40 2.00±0.20 ≤2.00 1812 4532 4.50±0.40 3.20±0.30 ≤2.50 2225 5763 5.70±0.50 6.30±0.50 ≤2.50 3035 7690 7.60±0.50 9.00±0.05 ≤3.00 不同国家、厂商的命名方法不相同。
  订购IC芯片和电子元器件,欢迎来深创辉电子商场。精彩等你来,请登陆http://szsch.dzsc.com.
