bj18811100751 | 当前状态:离线
总积分:0 2025年可用积分:0
国产磁力仪和进口磁力仪的比较
bj18811100751 发表于 2012/10/12 9:11:31 770 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
进口磁力仪和国产磁力仪的区别
磁力仪是选矿和探矿首要采购的设备,现在面临的进口磁力仪和国产磁力仪的竞争很激烈。
磁力仪根据其工作原理不同分两大类,高精度磁力仪和普通精度磁力仪。
高精度磁力仪主要用于地质勘查行业,即地质队使用。其精度较高,但价格亦较高,国产磁力仪价格一般在3万多到5万多之间。这类仪器性能质量都差不多,考虑到野外生产环境恶劣,仪器出现问题在所难免,因此要采购还是选择进口磁力仪好,毕竟主要还是看售后服务,如提供备用机、维修快捷等。具体可咨询北京地森海科技发展有限责任公司相关人员(010-51244391-802)了解该方面的情况。
普通精度磁力仪现在一般仅用于铁矿勘探。因铁矿引起的磁异常值较明显,对测量精度要求不高;而且在铁矿勘探中,非物探专业的矿业公司亦大量参与。因此,价格低廉、操作简便的普通磁力仪目前成为铁矿勘探的主流。在这类仪器中,以北京地森海科技发展公司代理的加拿大质子磁力仪GSM-19T系列磁力仪最为普及,该系列仪器以其功能的多样化、操作的简便、性能稳定,而且操作探头的方向是不要考虑的,它也多年占据着国内外市场。 张 亮?? 1 8 8 1 1 1 0 0 7 5 1
这是加拿大GSM-19T磁力仪的工作原理和主要优点,你可以和国产的相比
1.工作原理?? 磁力仪利用富含质子氢的液体产生旋进信号。它使用的液体可以提供非常高的氢密度,并且在操作时没有危险。让极化直流电流通过绕在富含质子氢液体探头的线圈上,便会产生100高斯(Gauss)的辅助磁通密度。质子被极化至较强的净磁化强度,与较强的磁通密度达到热平衡。?? 当辅助磁通终止时,被“极化“的质子即发生旋进而重排恢复为正常的磁通密度状态。根据以下公式,质子的旋进频率f0与磁通密度B(单位为特斯拉—Teslas,T)有直接关系:f0=(γp/2π)Bγp/2π=42.5763751MHz/T ??对质子旋进的测量必须按序进行,即先有一个初始极化,接着进行频率测量,然后这个循环不断重复。这不同于在氢核被极化的同时进行旋进测量的连续测量法。
2.GSM-19T标准磁力仪主要优点GSM-19T采用了大量新技术,因而不同于其它磁力仪,例如:●? 它集成了高精度GPS(可选)。●? 在主机屏幕上实时显示观测磁场图像。●? 通过RS232接口,快速下载观测数据,下载速率高达115千波特。●? 分辨率高达0.01nT,灵敏度达0.1nT。●? 标准内存为4MB,可存储209715个野外读数或600000个基点台读数,根据用户要求,内存量可按4MB增量扩展。●? 具有独一无二的可程序化的基点站观测功能例如:野外磁力仪与基点站连接自动校正日变;灵活设置观测时间表和采样率系列;当你长时间离开基点台时,该功能就显得特别重要。●? 使用GSM-19T的Walking Mag采集模式,可保证操作员在野外随走随采集磁场数据,从而获得连续的观测剖面。●? GSM-19T的另一项创新是,用户可以在办公室内把设计好的观测路线和点位输入给GPS(可选),然后由GPS指挥操作员在野外按设计进行观测。●? 基点台观测和野外流动观测之间具有高精度的时间同步,这对于在磁干扰地区和保证高精度的观测结果是非常重要的。●? 具有观测质量监控功能,在测量过程中如果发观某个观测值质量低劣,操作员将听到警告信号。
