您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 功率电感的应用
motto
motto   |   当前状态:在线
总积分:101  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-25
功率电感的应用
motto  发表于 2012/10/12 9:11:49      1177 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
        常用的可调电感器有深圳贴片功率电感、绕线电感、电感厂家、大电流电感、共模电感电感磁珠、屏蔽电感、插件电感色环电感,半导体收音机用振荡线圈、电视机用行振荡线圈、行线性线圈、中频陷波线圈、音响用频率补偿线圈、阻波线圈等。
  1.半导体收音机用振荡线圈此振荡线圈在半导体收音机中与可变电容器等组成本机振荡电路,用来产生一个输入调谐电路接收的电台信号高出465kHz的本振信号。其外部为金属屏蔽罩,内部由尼龙衬架、工字形磁心、磁帽及引脚座等构成,在工字磁心上有用高强度深圳贴片功率电感绕线电感、电感厂家、大电流电感、共模电感、电感磁珠、屏蔽电感、插件电感、色环电感  绕制的绕组。磁帽装在屏蔽罩内的尼龙架上,可以上下旋转动,通过改变它与线圈的距离来改变线圈的电感量。电视机中频陷波线圈的内部结构与振荡线圈相似,只是磁帽可调磁心。
  2.电视机用行振荡线圈行振荡线圈用深圳贴片功率电感、绕线电感、电感厂家、大电流电感、共模电感、电感磁珠、屏蔽电感、插件电感、色环电感等等。  在早期的黑白电视机中,它与外围的阻容元件及行振荡晶体管等组成自激振荡电路(三点式振荡器或间歇振荡器、多谐振荡器),用来产生频率为15625HZ的矩形脉冲电压信号。该线圈的磁心中深圳功率电感系列 心有方孔,行同步调节旋钮直接插入方孔内,旋动行同步调节旋钮,即可改变磁心与线圈之间的相对距离,从而改变线圈的电感量,使行振荡频率保持为功率电感-贴片电感-绕线电感-电感线圈-电感厂家-电子新闻HZ,与自动频率控制电路(AFC)送入的行同步脉冲产生同步振荡。
  3.行线性线圈行线性线圈深圳贴片功率电感、绕线电感、电感厂家、大电流电感、共模电感、电感磁珠、屏蔽电感、插件电感、色环电感  (其电感量随着电流的增大而减小),它一般串联在行偏转线圈回路中,利用其磁饱和特性来补偿像的线性畸变。
  行线性线圈是用漆包线在"工"字型铁氧体高频磁心深圳贴片功率电感、绕线电感、电感厂家、大电流电感、共模电感、电感磁珠、屏蔽电感、插件电感、色环电感或铁氧体磁棒上绕制而成,线圈的旁边装有可调节的永久磁铁。通过改变永久磁铁与线圈的相对位置来改变线圈电感量的大小,从而达到线性补偿的目的。
     以上信息由深圳迈翔科技有限公司提供,需要更详细的内容信息可以点击此网站:http://www.dzsc.com/product/file693.html
