您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 现在最好的磁法探测设备是什么?
bj18811100751
bj18811100751   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
现在最好的磁法探测设备是什么?
bj18811100751  发表于 2012/10/12 9:13:08      745 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
GSM-19T标准质子磁力仪
为了对用户所订购的GEM公司生产的GSM-19T标准质子磁力仪在安装、调试、检测和验收中给予技术支持,北京地森海科技发展有限责任公司作为GEM公司在中国的代理,将派出有能力的技术专家或工程师,在货物到达3天内在交货地点进行验收和培训.
加拿大GEM公司授权北京地森海科技发展有限公司在中国及亚太地区建立GSM-19T标准质子磁力仪中国销售服务中心。负责整个中国市场的GSM-19T标准质子磁力仪销售与技术服务。为中国地区的客户提供仪器安装、软件调试、使用培训、仪器校验、硬件维修与维护等售后服务。全程售服管理体系让你没有后顾之忧。
厂家介绍:
加拿大GEM公司是专门研发和生产磁力仪的专业公司,已有三十多年历史。其生产的磁力仪被公认为磁力仪的标准系列。该公司研发和生产的磁力仪共有七个系列,每个系列中都有多个品种。GEM磁力仪销往世界各国。自2005年以来,仅一年10个月时间,国内有关单位就购买了近300台标准质子旋进磁力仪和40多台高精度OVERHAUSER磁力仪以及多台三分量磁力仪。
GSM-19T标准磁力仪主要优点
   它集成了高精度GPS(可选);   在主机屏幕上实时显示观测磁场图像;   通过RS232接口,快速下载观测数据,下载速率高达115千波特;   分辨率高达0.01nT,灵敏度达0.05nT;   标准内存为32MB;   具有独一无二的可程序化的基点站观测功能      例如:野外磁力仪与基点站连接自动校正日变;灵活设置观测时间表和采样率系列;当你长时间离开基点台时,该功能就显得特别重要;   使用GSM-19T的Walking Mag采集模式,可保证操作员在野外随走随采集磁场数据,从而获得连续的观测剖面;   GSM-19T的另一项创新是,用户可以在办公室内把设计好的观测路线和点位输入给GPS(可选),然后由GPS指挥操作员在野外按设计进行观测;   基点台观测和野外流动观测之间具有高精度的时间同步,这对于在磁干扰地区和保证高精度的观测结果是非常重要的;   具有观测质量监控功能,在测量过程中如果发观某个观测值质量低劣,操作员将听到警告信号。
GSM-19T标准磁力仪技术指标   灵敏度:0.05nT;   分辨率:0.01nT;   绝对精度:±0.2nT;   动态范围:20000到120000nT;   梯度容差:>7000nT/m;   采样率: 3秒至60 秒可选;                     温飘:0.0025nT/°C(环境温度为0到-40°C);                  0.0018nT/°C(环境温度为0到+55°C);         工作温度:-40℃—+55℃;     存储32M字节      对流动站可存1465623个读数,      对基点站可存5373951个读数,      对梯度测量可存1240142个读数,      对步行磁测可存2686975个读数;   尺寸及重量:主机223×69×240mm,重2.1Kg,                           传感器170mm(长)×75mm(直径),重2.2Kg;   工作模式:                    流动站:每3秒-60秒自动采样存储一次观测值以及时间和日期,                基点站:观测值,时间,日期,每3到60秒读、存数据;   输入与输出:      RS232接口数字输出或应用6针防水插头(选项)作模拟输出。GSM-19T标准磁力仪标准配置      GSM-19T主机,GEMLinkw软件,充电器,探头和电缆以及探头支杆,      Rs232电缆,运输箱,中英文操作手册。GSM-19T磁力仪系列   GSM-19T标准磁力仪;   GSM-19TW标准质子“Walking”磁力仪;   GSM-19TV标准质子磁力仪+甚低频;   GSM-19TG标准质子梯度仪;   GSM-19TGW标准质子“Walking”梯度仪;   GSM-19TGV标准质子梯度仪+甚低频;   GSM-19TGWV标准质子“Walking”梯度仪。
加拿大GEM磁力仪的售后服务
1.质量保证:
     北京地森海科技发展有限责任公司保证向客户提供,加拿大GEM磁力仪公司原装进口仪器,使用最上等的材料和头等工艺制成,全新,进口,未曾使用,并完全符合本合同规定的质量。货品质量保证期为二十四个月,从货物(调试)最终验收日起算。请客户认清“(GEM)商标,防止目前中国区市场假冒伪劣产品。
2.技术培圳:加拿大GEM磁力仪系列的操作方法 加拿大GEM磁力仪系列的保养方法
3.售后服务:加拿大GEM公司为其全球范围内的GEM产品提供售后服务。加拿大GEM公司为其全球范围内的磁力仪产品主机提供两年的保修期。保修期出现问题免费维修,且提供备用机。
