bj18811100751 | 当前状态:离线
总积分:0 2025年可用积分:0
科研地质勘测最好用的GSM-19高精度磁力
bj18811100751 发表于 2012/10/12 9:15:16 775 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
GSM-19高精度Overhauser磁力仪
Overhauer磁力仪是运用GEM公司的独特技术开发出来的高精度磁力仪,它具有一系列独有的优点,已成为高精度的标准磁力仪观测系统。
1.应用领域
它主要应用于:
● 高精度矿产资源探测
● 含油、气盆地构造探测
● 工程和环境勘探
● 地下埋藏物和管线探测
● 地震和火山前兆观测
● 考古
● 对物质磁性的高精度测量
2.工作原理
当把特殊的含有不成对电子的液体与氢原子结合起来、并在射频(RF)磁场的极化下便产生Overhauser效应。也即,不成对的电子将其自身的极化强度传输给氢原子后,就产生了很强的进动信号这种进动信号对总磁场强度值具有很高的灵敏度,并可用简单的方程式表达。于是通过测量进动信号,便可测出总磁场强度。此种磁力仪称为Overhause磁力仪。由于产生射频(RF)磁场所需的能量很小,并且其频段处于进动信号频率之外,从而消除了测量噪声,所以Overhauser磁力仪功耗特别低,精度很高。此外,射频磁化过程和进动信号的测量过程可以同步进行,因此观测效率高,可以高速采样。
3.Overhauser磁力仪探头
Overhauser磁力仪探头是专利性创新产品,它是电子学设计和量子磁力化学的最佳结合。在电子学方面,探头内含有反向串联的双拾取线圈,以压制环境噪声干扰,例如大气噪声等。在量子磁力化学方面,探头内充填属于公司专利的溶有自由电子的富氢液体,从而增加了在射频极化磁场作用下所产生的进动信号强度。在材质方面探头尺寸很小,很轻又牢固。探头的所有材质都是经过仔细选择的非磁性物,以最大的提高信噪比。探头方向性很小,在赤道附近也可对磁场进行精确地测量,在野外测量时可以不必注意探头的放置方向。
4.Overhauser磁力仪主机
主机包括微型鍵盘,内置固化件的显示界面,系统控制电路和数据存储以及数据检索等。为了操作方便,显示界面具有单色文本和实时剖面显示双重功能,并可交互使用。可以通过GEMLinkw软件网页对内置固化件中的软件进行升级,因此可使你的磁力仪永远保持最高水平,而又不必返回厂家升级。
图 Overhauser磁力仪探头和主机
5.Overhauser磁力仪主要优点
Overhauser磁力仪把高精度的数据采集,工作效率和高度稳定性有效地结合在一起。它的观测精度与昂贵的铯光泵一致,但在稳定性和功耗方面具有独到的优点:
● 高灵敏度、高分辨率和高观测精度
● 超级全方位传感器
● 测量之前无需预热,易于野外操作
● 数据存储达4M字节,可扩展到32M字节
● 可编程基点站
● 快速数据传输
● 置于磁力仪内的、集成式GPS用于定位测量(可选),分辨率可达5米或1米
● 宽的温度范围(标准型从-40到+55摄氏度;可选型从-55到60摄氏度),可在极端的气候条件下使用
● 坚固可靠的设计。使用寿命长,适应性强
● 几乎无须保养,确保了更低的使用成本
● 从网站上更新软件其他优点包括:绝对精度高、操作速度快(每秒多达5个读数),能耗非常低
6.Overhauser磁力仪技术指标和配置
技术指标:
● 灵敏度:<0.015nT
● 分辨率:0.01nT
● 绝对精度: 0.1nT
● 动态范围:10000到120000nT
● 梯度容限:>10000nT/m
● 采样率:60+,5,3,2,1,0.5,0.2秒
● 温飘:0.0025nT/℃(环境温度为 0到-40℃情况下);0.0018nT/°C (环境温度为0到+55°C情况下)
● 工作温度:-40℃--+55℃
● 存储4M字节,这意味着:对流动观测有209715个读数对基点站有699050个读数对梯度测量有174762个读数对Walking Map模式有299593个读数
● 尺寸及重量:主机223×69×240mm,重2.1Kg 探头175mm(长)×75mm(直径),重1.0Kg
● 工作模式:流动站:每3秒钟自动读取和存储一次观测值,测点坐标值,以及时间和日期。基点站:每3到60秒自动存储一次观测值,时间和日期遥控:可选择RS232接口进行遥控测量
● 输入与输出: RS232接口数字输出或应用6针防水插头(选项)作模拟输出 标准配置 GSM-19主机,GEMLinkW软件,内部可充电电池,充电器,探头和电缆以及探头支杆,RS232电缆运输箱,中文操作手册。 保修期 两年,终身服务。
7.高精度Overhauser磁力仪系列
● GSM-19 Overhauser标准磁力仪,最快读数3秒
● GSM-19V Overhauser标准磁力仪+甚低频
● GSM-19G Overhauser标准磁力梯度仪(最快读数3秒)
● GSM-19GV Overhauser标准梯度仪+甚低频
● GSM-19W Overhauser Walking磁力仪(最快读数0.2秒)
● GSM-19WV Overhauser Walking磁力仪+甚低频
● GSM-19GW Overhauser Walking磁力梯度仪(最快读数2秒)
● GSM-19GWV Overhauser Walking磁力梯度仪+甚低频
● GSM-19GW4 Overhauser 4个探头Overhauser Walking磁力梯度仪
加拿大GEM磁力仪的售后服务
1.质量保证:
北京地森海科技发展有限责任公司保证向客户提供,加拿大GEM磁力仪公司原装进口仪器,使用最上等的材料和头等工艺制成,全新,进口,未曾使用,并完全符合本合同规定的质量。货品质量保证期为二十四个月,从货物(调试)最终验收日起算。请客户认清“(GEM)商标,防止目前中国区市场假冒伪劣产品。
2.技术培圳:加拿大GEM磁力仪系列的操作方法 加拿大GEM磁力仪系列的保养方法
3.售后服务:加拿大GEM公司为其全球范围内的GEM产品提供售后服务。加拿大GEM公司为其全球范围内的磁力仪产品主机提供两年的保修期。保修期出现问题免费维修,且提供备用机。
