您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 最好最便宜的捷克进口SM-30磁化率仪
bj18811100751
bj18811100751   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
最好最便宜的捷克进口SM-30磁化率仪
bj18811100751  发表于 2012/10/12 9:16:57      780 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
SM-30磁化率仪是进口捷克的高精度磁化率仪。
【应用领域】:
SM-30 磁化率仪在地理和地质方面用途广泛,独特的灵敏度为10-7SI;特别用在野外地质勘探和快速实验室分析,对岩石或岩心样品进行分析和分类。能测出顺磁性、反磁性、铁磁性岩石的细微差别并精确地给出磁化率。
【仪器特点】:■  小巧,可放入衬衫口袋,重量轻,更新颖,更精确;■  使用了传统的传感器和新的信号处理方法保证仪器处于领先地位;■  六个测量模式在工作状态下可切换:两个基本模式,两个补偿模式,一个扫描模式,一个平均模式;■  自动调整测量,简单的三键控制,单手可操作,分别用于测量、贮存和存档。     其它操作可使用电脑来完成,如给出测点说明,贮存测量数据以便进一步处理;■ 锂电池以及自动关机功能配合,可在不换电池的情况下长期工作。
【技术指标】:■  灵敏度:10-7 SI units;                                    ■  工作频率:8 Khz;■  测量时间:每点不长于 5 秒; ■  数字显示:4 数位 LCD;■  控制:3 个控制键;■  测量范围:0.000至999×1/1000SIunits,自动调整测量范围;■  内存:250 个测量数据,更大内存可依附于电脑;■  传感器:空心线圈 + 8 KHz LC 振子,直径 50 mm。在 20 mm 范围内可获取 90% 的信号;■  电池:2 块 3V 锂电池 CR2430(正常工作时间为 80 小时);■  尺寸:100×65×25 mm;  ■  操作温度:- 20℃ 到 +50℃;■  重量:180 g;  ■  环境:湿度可以达到100%,防雨型;■  PC 接口:RS-232C。
【标准配置】:皮套、操作说明书、RS-232 电缆、PC 软件数据传输、电脑处理软件。
