您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » Murata发布可支持高达8A额定电流的功率电感系列
motto
motto   |   当前状态:在线
总积分:101  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-25
motto  发表于 2012/10/12 9:36:11      1461 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
         Murata公司不久前,宣布发布LQH88P_38系列功率电感,支持高达8A额定电流。这些电感尺寸为8×8mm(3131尺寸),低高度仅为3.8mm(典型值),是专为DC/DC转换器设计,用于平面TV、机顶盒、记录装置、无线基站和其它电子消费产品应用。
  LQH88P_38具有卓越的DC偏置电路特性,Murata公司的新系列将为客户节省空间,取代尺寸较大或较高电感
  这些器件是由铁氧体树脂磁屏蔽以阻止其它器件和电路的干扰。现可提供低DC电阻(低至0.006Ω)和高额定电流器件。这些性能有助于提高DC/DC转换器电路的整体效率。LQH88P_38系列的电感值在1.0和100μH间。
