您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » 电源变换IC 芯片
szsch
szsch   |   当前状态:在线
总积分:101  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-22
电源变换IC 芯片
szsch  发表于 2012/10/12 11:00:34      787 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  7800     三端,固定正电压输出稳压器(块)芯片
  7900     三端,固定负电压输出稳压器(块)芯片
  AD580    三端,精密电压基准芯片
  ADR290/291/292/293 高精度,新型XFET 3 端基准电源芯片
  D14,D24  DC-DC 隔离电源模块
  HV-2405E  50mA,5~24V,AC/DC 电源IC 芯片
  HQA-2405E AC/DC 电源变换器模块
  IMP706  低功耗,uP 电源监控IC 芯片
  LM117/217/317 3端,可调正电压输出稳压芯片
  LM137/237/337 3 端,可调负电压输出稳压(块)芯片
  LM138/238/338 3 端,大电流,可调正电压输出稳压(块)芯片
  LM150/250/350 3 端,大电流,可调正电压输出稳压(块)芯片
  LM2930 汽车用3 端稳压器芯片
  LT108X/SP116XX 3 端,低电压,输出可调稳压器芯片
  M5236L/37L 灵活方便,低电压差,3 端稳压驱动芯片
  MAX610  无变压器式,
  AC/DC 电源变换器IC 芯片
  MAX619  输入2V,输出5V,充电泵DC/DC 变换器IC 芯片
  MAX629  DC/DC 转换芯片
  MAX638  过低电压检测报警,降压开关型,DC/DC 电源变换器IC 芯片
  MAX639  过低电压检测报警,降压开关型,DC/DC 电源变换器IC 芯片
  MAX682-685  低电压差,微功耗稳压器芯片
  MAX706  电压监控芯片
  MAX813L  看门狗,电压监控芯片
  MAX889   2MHZ 稳压型电荷泵,负电压输出,DC/DC 变换器芯片
  MAX1606  输入5V,输出28V,LCD 偏置电源DC/DC 芯片
  MAX1642/1643 输入电压仅为1V 的DC/DC 变换器芯片
  MAX1692    1.8V,降压型,微型开关,DC/DC 芯片
  MAX1725/1726 更低功耗,低压差,线性稳压器芯片
  MAX1742/1842 内含1A开关,1MHz,降压型DC/DC 芯片
  MAX1744/1745 36V 输入,10W输出,降压型转换器芯片
  MAX1730/1759 稳压型,电荷泵,DC/DC 芯片
  MAX1775    双路,降压型,2A 以上,DC/DC 芯片
  MAX1832/1833/1834/1835 电池反接保护,升压型DC/DC 转换器芯片
  MAX1864/1865 降压型,DC/DC,5 路输出线缆MODEM 电源芯片
  MAX5130+PIC  精确可编程,8000 基准电压值,DC/DC 发生器芯片
  MAX6125   微封装,微功耗,微漂移,DC/DC 芯片
  MAX6129   功耗更低,串联型,3 端,电压基准芯片
  MAX6333   监视电压可低至1.6V 的新型单片复位IC 芯片
  MAX6821-6825  手动复位,“看门狗”定时器,低功耗,UP 监控电路芯片
  MAX828/829    充电泵,反压型,DC/DC 芯片
  MAX8880/8881  带有电源好2 (POWDWR-OK)输出的DC/DC 芯片
  MAX8883    双路,低压差,线性稳压器芯片
  MC1403    8 脚精密电压基准芯片
  MIC2141   微功耗,升压型,V0 可控,DC/DC 变换器芯片
  PS0500-5  500mA,超小型,AC/DC 电源变换芯片
