您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 电弧是如何产生的?
wen
wen   |   当前状态:离线
总积分:26  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-06-21
电弧是如何产生的?
wen  发表于 2007/6/22 11:37:54      4255 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
  • xh1951
    xh1951   |   当前状态:离线
    总积分:82  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-07-12
    xh1951   发表于 2007/6/22 9:04:21
    空气中一般都含有少量正负离子,在外施电压的作用下,离子加速运动,在碰撞中离子数目大大增加,这些离子在电场中的定向运动就形成电流。电流通过气体时伴随着强烈的发热过程,以致电流通道内的中性气体分子全被电离而形成等离子体。这种有强烈的声、光和热效尖的弧光放电,就是电弧的形成过程。
    引用 xh1951 2007/6/22 9:04:21 发表于2楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2007/6/22 11:37:54
    当用开关电器断开电流时,如果电路电压不低于10—20伏,电流不小于80~100mA,电器的触头间便会产生电弧。
    电弧是高温高导电率的游离气体,它不仅对触头有很大的破坏作用,而且使断开电路的时间延长。
    因此,在了解开关电器的结构和工作情况之前,首先来看看其是如何产生和熄灭的。
    电弧的形成是触头间中性质子(分子和原子)被游离的过程。开关触头分离时,触头间距离很小,电场强度E很高(E = U/d)。当电场强度超过3×10---6---V/m时,阴极表面的电子就会被电场力拉出而形成触头空间的自由电子。这种游离方式称为:强电场发射。
    从阴极表面发射出来的自由电子和触头间原有的少数电子,在电场力的作用下向阳极作加速运动,途中不断地和中性质点相碰撞。只要电子的运动速度v足够高,电子的动能A = mv2足够大,就可能从中性质子中打出电子,形成自由电子和正离子。这种现象称为碰撞游离。新形成的自由电子也向阳极作加速运动,同样地会与中性质点碰撞而发生游离。碰撞游离连续进行的结果是触头间充满了电子和正离子,具有很大的电导;在外加电压下,介质被击穿而产生电弧,电路再次被导通。
    触头间电弧燃烧的间隙称为弧隙。电弧形成后,弧隙间的高温使阴极表面的电子获得足够的能量而向外发射,形成热电场发射。同时在高温的作用下(电弧中心部分维持的温度可达10000℃以上),气体中性质点的不规则热运动速度增加。当具有足够动能的中性质点相互碰撞时,将被游离而形成电子和正离子,这种现象称为热游离。
    随着触头分开的距离增大,触头间的电场强度E逐渐减小,这时电弧的燃烧主要是依靠热游离维持的。
    在开关电器的触头间,发生游离过程的同时,还发生着使带电质点减少的去游离过程。
    引用 钟灵山 2007/6/22 11:37:54 发表于3楼的内容
