您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 铝电解电容器的优越性
w3475636w
w3475636w   |   当前状态:在线
总积分:71  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-15
铝电解电容器的优越性
w3475636w  发表于 2012/10/12 16:53:20      1222 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
  同其它类别的电容器相比,铝电解电容器的优越性表现在以下几个方面:
  (1)单位体积所具有的电容量特别大。工作电压越低,这方面的特点愈加突出,因此,特别适应电容器的小型化和大容量化。例如,CD26型低压大容量铝电解电容器的比容量约为300μF/cm3,而其它在小型化方面也颇具特色的金属化纸介电容器的低压片式陶瓷电容器的比容量一般不会超过2μF/cm3。
  (2)铝电解电容器在工作过程中具有“自愈”特性。所谓“自愈”特性是指介质氧化膜的疵点或缺陷在电容器工作过程中随时可以得到修复,恢复其应具有的绝缘能力,避免招致电介质的雪崩式击穿。
  (3)铝电解电容器的介质氧化膜能够承受非常高的电场强度。在铝电解电容器的工作过程中,介质氧化膜承受的电场强度约为600kV/mm,这一数值是纸介电容器的30多倍。
  (4)可以获得很高的额定静电容量。低压铝电解电容器能够非常方便地获得数千乃至数万微法的静电容量。一般来说,电源滤波、交流旁路等用途所需的电容器只能选用电解电容器。
  当然,铝电解电容器也有以下显著缺点:
  (1)绝缘性能较差。可以这样说,铝电解电容器是所有类别的电容器中绝缘性能最差的。对铝电解电容器而言,通常采用漏电流来表征其绝缘性能,高压大容量铝质电解电容器的漏电流可达1mA以下。
  (2)损耗因子较大,低压铝电解电容器的DF通常在10%以上。
  (3)铝电解电容器的温度特性及频率特性均较差。
  (4)铝电解电容器具有极性。使用在电子线路中时,铝电解电容器的阳极要接电路中的电位高的点,阴极接电位低的点,才可能正常发挥电气功能。如果接反了,电容器的漏电流急剧增大,芯子严重发热,导致电容器失效,并有可能燃烧爆炸,损害线路板上的其它器件。
  (5)工作电压有一定的上限。根据铝电解电容器介质氧化膜的特殊生成手段,其最高工作电压一般为500V,且发展潜力十分有限;而对其它非化学电容器而言,只要适当加厚其电介质的厚度,理论上的工作电压可以达到任意上限值。
  (6)铝电解电容器的性能容易劣化。使用经过长期存放的铝电解电容器,不宜突然施加额定工作电压,而应逐渐升压至额定电压。
  (7)传统铝电解电容器由于采用电解液作为阴极,在片式化方面存在较大的障碍,故其片式化进程落后于陶瓷电容器及金属化薄膜电容器。
  • bbs1234567
    bbs1234567   |   当前状态:在线
    总积分:130  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-28
    bbs1234567   发表于 2012/10/16 15:26:18
    嗯,楼主总结的不错,学习了
    引用 bbs1234567 2012/10/16 15:26:18 发表于2楼的内容
  • motto
    motto   |   当前状态:在线
    总积分:101  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-10-25
    motto   发表于 2012/10/19 10:48:28
    关于铝电解电容器的优越性,一共写了7点,很精辟,我打算写功率电感的作用,也写个8点
    引用 motto 2012/10/19 10:48:28 发表于3楼的内容
