您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » TVS 的选用技巧
dshric
dshric   |   当前状态:在线
总积分:155  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-07
TVS 的选用技巧
dshric  发表于 2012/10/12 17:15:37      1298 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
  1、确定被保护电路的最大直流或连续工作电压、电路的额定标准电压和“高端”容限。
  2、TVS额定反向关断VWM 应大于或等于被保护电路的最大工作电压。若选用的VWM 太低,器件可能进入雪崩或因反向漏电流太大影响电路的正常工作。串行连接分电压,并行连接分电流。
  3、 TVS 的最大箝位电压VC 应小于被保护电路的损坏电压。
  4、在规定的脉冲持续时间内,TVS 的最大峰值脉冲功耗PM 必须大于被保护电路内可能出现的峰值脉冲功率。在确定 最大箝位电压后,其峰值脉冲电流应大于瞬态浪涌电流。
  5、对于数据接口电路的保护,还必须注意选取具有合适电容C 的TVS 器件。
  6、根据用途选用TVS 的极性及封装结构。交流电路选用双极性TVS较为合理;多线保护选用TVS 阵列更为有利。
  7、温度考虑。瞬态电压抑制器可以在-55~+150℃之间工作。如果需要TVS 在一个变化的温度 工作,由于其反向漏电流ID是随增加而增大;功耗随TVS结温增加而下降,从+25℃到+175℃,大约线性下降50%雨击穿电压VBR 随温度的增加按一定的系数增加。因此,必须查阅有关产品资料,考虑温度变化对其特性的影响。
