您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 35KV等级高压电气试验设备的选型
whtlhgdq
whtlhgdq   |   当前状态:在线
总积分:699  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-15
35KV等级高压电气试验设备的选型
whtlhgdq  发表于 2012/10/13 8:43:07      1051 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
35kV等级高压设备试验配置表
序号 设备名称 规格型号 主要技术指标
1 数字式绝缘电阻测试仪
TLHG-2672 绝缘电阻测量输出
500/1000/2500/5000V,量程:5~105MΩ
2 直流高压发生器
(含微安表)
TLHGZG-120kV/2mA 输出:120KV,2mA
3 抗干扰全自动介损测试仪 TLHG-206 介质损耗分辨率0.0001  电容量 最小分辨率0.01PF
4 轻型高压试验变器
(含控制台,放电棒,保护球隙)
YD-JZ-10kVA/100kV 输出:0~100KV 容量:10KVA
5 直流电阻测试仪 TLHG201-10 1μΩ~2KΩ,0.1A~10A,±0.2%
6 全自动变比测试仪 TLHG-205 测量范围:1~10000 0.2级
7 变压器容量及损耗参数测量仪 TLHG-207 输出:0~100A  0~750V
8 回路电阻测试仪 TLHG-3312 带打印。输出:0~100A 量程0~1999.99Ω
9 高压开关综合测试仪 TLHG-303 双断口,带曲线比对,
全自动,微电脑.时间测试范围:0.025ms~1s,分辨率:0.025ms。行程测试范围:0~1000mm,分辨率:0.1mm。速度测试范围::0.01~20.00m/s,分辨率:0.01m/s
10 绝缘油介电强度测试仪 TLHG-2010 电压:80KV 准确度 1%
http://www.whtlhgdq.com/zn/475.html
  • millerworsh
    millerworsh   |   当前状态:在线
    总积分:125  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-02
    millerworsh   发表于 2012/10/22 17:25:48
    谢谢楼主分享,这些仪器在市场上都能找到不错的厂商,购买时还需看重厂商是否有预测性服务,有的话会省好多事。
    引用 millerworsh 2012/10/22 17:25:48 发表于2楼的内容
